Witamy na Forum Mechaników!
Jako użytkownik uzyskasz pełen dostęp do forum oraz będziesz mógł tworzyć tematy oraz brać udział w dyskusjach. Gorąco zachęcamy oraz zapraszamy do rejestracji!
Witam mam problem z golfem V , swieci abs i esp nie cały czas ale jak pochodzi chwilke na wolnych obrotach to mruga , podczas jazdy raz swieci potem gaśnie , podpinam pod kompa i nic nie wychodzi macie jakieś pomysły , dzięki za pomoc
Teraz wyglada nie ciekawie bo poczyscilem wtyczki abs i w sumie to zgasł ale zaświeciła się po zdjęciu klemy wspomaganie i esp , próbowałem kalibracji czyli raz w prawo raz w lewo kierownica i prosto jechać i nic , ręce opadają i na dodatek kierownica zaczęła ciężej chodzić a przecie wspomagania nie dotykałem
Błąd czujnika G85 przy wspomaganiu wyszedł tylko dlaczego skoro go nie dotykałem nawet tylko wtyczkę od abs czyściłem bo wcześniej świecił abs i wyszło tylne koło , i patrzyłem po kolei na bezpieczniki płytkowe w komorze silnika i tyle akumulator był odpięty wpinam i właśnie wyskoczyło wspomaganie
Jeździłem w kółko nawet raz w jedna raz w druga to gasiłem auto odpinalem klemę i od nowa i nic dalej świeciła kierownica na żółto i zaczęła ciężko chodzić oddałem elektrykowi niewiem co wymyśli jedno wiem ze skasuje mnie jak za zboże to na pewno bo nie jest tani
Witam problem rozwiązany dziś odebrałem auto od elektryka , uszkodzone było łożysko koła tył plus czujnik abs , łożysko zgniło bo mi pokazywał i uszkodził czujnik , także wszystko hula tylko nie rozumiem tych aut co ma wspólnego abs ze wspomaganiem bo świeciła przecież
Wspomaganie świeciło dlatego, że po odłączeniu akumulatora czujnik kąta skrętu się rozkalibrował ( normalna sprawa w grupie Vw ). Żeby go skalibrować, musisz mieć sprawny system ABS - inaczej kalibracja jest niemożliwa.
