Grupa wsparcia automatycznych skrzyń biegów
Psikuta1994
Proszę o pomoc ile oleju wchodzi do skrzyni automatycznej dodge grand caravan 2018 3.6 L skrzynia 62TE , autodata nie podaje i podczas sprawdzania poziomu przy 40 stopniach tego oleju ile cm powinno być na miarce ?
A jak to jest z poziomem w automacie? Czy nie jest tak że jeśli jest więcej oleju to nie ma lepszego chłodzenia? Czy zbyt wysoki poziom oleju może spowodować wycieki z uszczelniaczy?
Komornik
Skrzynia potrzebuje zewnetrznego chłodzenia, a chłodnica lub wymiennik ciepła ma określona wydajność. Zbyt duża objętość oleju spowoduje ze temperatura mocno wzrośnie bo układ chłodzenia nie wyrabia i zazwyczaj wywala przez odpowietrznik, bo zwiększy się jeszcze bardziej ilość ze względu na duża rozszerzalność cieplną, dlatego poziom mierzy się zależnie od temperatury. Na styku tarcz ciernych temperatura przy uślizgu wynosi nawę 600 stopni i dochodzi do karbonizacji chwilowej (dlatego olej robi się czarny bo się spala) wiec chłodzenie jest obowiązkowe. W rzeczywistości im więcej oleju by producent przewidział w układzie byłoby lepiej. Dłużej zachowałby właściwości i zanieczyszczenia nie stanowiłyby dużego procentu np w turbinach wiatrowych jest ileś ton oleju dzięki czemu wymienia się go raz na iles lat o ile badanie potwierdzi ze w ogóle trzeba
michal_michal
Toyota RAV4 2015 k114 CVT, zabieram się do naprawy, pierwszy raz tą skrzynię będe robił, jakieś złote rady lub przestrogi?
michal_michal
A co się z nią dzieje ?
tryb awaryjny, max obroty 3500, błąd od elektrozaworu ciśnienia G i sterowania konwerterem. Zawory nowe założone bez zmian, podejrzewam konwerter ale całą skrzynię chcę obejrzeć bo dużo opiłków z łańcucha/pasa w misce.
Regaciarz
Koledzy, jak wygląda temat oleju do Toyoty rav4 2017 hybryda? Co ile najlepiej wymienić i na jaki? Jeździ taka w dalszej rodzinie i dostałem zapytanie czy warto dotykać
Stanisław 1946
Weteran
Do swojej Hybrydy kupuję olej w Serwisie Toyoty wymieniamy co 50 kkm. Wymiana bardzo prosta. Dwa korki jeden spustowy drugi
do nalewania.
Giemza
Lublin
Panowie jest ktoś na grupie kto regeneruje mechatroniki? Potrzebuję ogarnąć z 6hp19 Audi. Czy kupić gotowy zestaw zaworów?
michal_michal
Płyta separacyjna, komplet grzybków, uszczelki rurowe, uszczelki złącza elektrycznego i jeśli potrzeba to nowe elektrozawory. Pytanie co się dzieje ?
Giemza
Lublin
Twardo zmienia biegi trochę, a bardziej to czuć przy redukcji, oraz przy dobrym rozgrzaniu przy dojeżdżaniu do świateł z 2 na 1 mocne uderzenie.
Już wcześniej ktoś robił konwerter, ale jak mechatronika stuka to konwerter nie pomoże.
Dokładnie to A6 C6 4.2 MPI 2005r. Widzę że zostały naprawcze zaworów są dostępne.
Giemza
Lublin
Błędów nie wali, bardziej bym szedł w zużycie mechaniczne. Robi ktoś może od nas mechatronikę? Lub może kogoś polecić żeby wysłać na regenerację?
