Grupa wsparcia automatycznych skrzyń biegów
michal_michal
Sps2 tylko z całym autem. Wydaje mi się, że jak znajdziesz od takiego samego auta z takim numerem to bez żadnego kodowania powinno pójść
Psikuta1994
Ok to klientowi powiem że ma spędzić popołudnie przy kompie i szuka takiego samego . Dzięki .
wojtis94
Warminsko maz.
Mam pytanie o skrzynie aisin af40 z Mondeo mk4. Przy zmianie z 2 na 3 jest wyczuwalne lekkie szarpniecie, reszta biegów chodzi ładnie, biegów nie przeciąga i po za tym chodzi spoko, czy te skrzynie cierpią z tym problemem na jakąś przypadłość? Jeszcze oleju nie ruszałem, ale np jeżeli to wina któregoś z elektrozaworu to za jednym zamachem bym to wtedy zrobił
sp4m
Cześć,
Natrafiłem na taką oto sytuację po 3,5 tygodnia nieużywania samochodu. Hyundai SantaFe CM 2007, 320tyś przejechane. Automatyczna czterobiegowa skrzynia z trzy letnią wymianą oleju (jak dotąd) nie sprawiająca problemów.
Pierwszego dnia po powrocie wybrałem się na przejażdzkę i wszystko było w porządku. Następnego dnia w trakcie podróży 'wypadło' D a potem auto już nie ruszyło do przodu. Park oraz Reverse działają bez zarzutu, Normal tez. W momencie jak przerzucam na drive, auto stoi. Nic nie chrupnęło w trakcie jazdy, dzwięki podczas sytuacji normalne, w tym samym momencie pokazał się błąd P0733 - Gear 3 - incorrect ratio i już nigdy potem.
* Sprawdziłem wybierak oraz linkę biegów i działają poprawnie (na tablicy tryby się zmieniają), a auto nie odpala na P oraz D (znakiem tego że wybierak działa. Dodałem WD40 dla pewności, wszystko chodzi.
* Wyjąłęm akumulator na 3 godziny, po zamontowaniu go bez zmian
* Dzwignia zmiany biegów w kabinie działa swobodnie
* Przy wbiciu Drive, auto delikatnie (jak zawsze) zmniejsza obroty silnika, ale "nie ma siły" ruszyć. Kiedy dodaje gazu obrotomierz leci a auto stoi
* Po przełączeniu skrzyni na tryb semi-manual, pokazują się cyfry dwóch pierwszych biegów, ale auto nie rusza
* Ilość oleju w skrzyni oraz jej kolor jest w normie
* Po podpięciu do komputera, zero błędów na silniku oraz zero (oprócz tego jednorazowego P0733) na skrzyni
W dalszej inwestygacji skłaniam się ku sprawdzeniu:
* czujnik prędkości wejściowej automatycznej skrzyni biegów (Input Speed Sensor)
* czujnik prędkości wyjściowej automatycznej skrzyni biegów (Output Speed Sensor)
* elektrozawory
Czy może ktoś z Was ma już doświadczenie z podobnym problemem?
Video z sytuacji:
Pozdr,
Krzysiek
Komornik
Zdejmuj sterownik hydrauliczny i zasil kanały olejowe czy tłok jeszcze cały albo czy nie ma śmietany w oleju. Jeśli to a6lf1/2 to mógł się rozkręcić support tloka, zostaw te czujniki
Tomasz900
Kielce
Bmw F10 skrzynia 8hp na zimnym po wrzuceniu D lub R silnik gaśnie. Wystarczy że pochodzi 10 minut i wszystko działa jak należy. Czy to wina konwertera czy raczej sterownika?
Nie robię automatów ale taka ciekawostka. Ręką po oblaniu olejem z automatu. To nie jest poparzenie ino uczulenie. Od zawsze tak reagowałem. A jak.poczuje zapach tego oleju to spierd...am
Psikuta1994
Współczuję naprawdę takiej alergii . ile czasu się utrzymuje takie zaczerwienienie ? .
Pół godziny i powoli znika. W jeepie rozpinalem chłodnice skrzyni i za mankiet pocieklo
toshimin
Poznan
Witam;) mam problem z Kia Optima 1,7crd 2017r skrzynia 7 biegowa. Nie wrzuca wstecznego i wywala bledy: w Ecu silnika P070000 w ECU skrzyni P191464 i w SPAS C154387 . Może ktoś podpowie gdzie szukać problemu?
michal_michal
do przodu jedzie tylko na nieparzystych?
toshimin
Poznan
Nie zwrociłem uwagi...ale do przodu jedzie bo po placu ją przestawiałem. Wyjadę na drogę i zobaczę czy wrzuca następne biegi;)
toshimin
Poznan
OK ale czy przyczyną jest wybierak? sprzęgła? czy może elektronika?
Habibi
witam. Planuję wymianę statyczną zrobić samemu. Pytanie - czy wystarczy przejechać około 40 kilometrów, po pierwszej dolewce świeżego oleju, aby wymieszał się z tym pozostałym w skrzyni i hydrokinetyku?
------ ---------- taka wymiana i takie auto jak na filmie, planowałem 2,3 spusty i dolewki.
PiweczkoPiwunio
Tak sobie czytam, czytam...
Czemu Wy ludzie sobie nie po/kupujecie pras, tokarek i frezarek/obrabiarek? Przecie, najmniejsze z możliwych nie kosztują krocie.
Mowa o dorabianiu części zamiennych.
Na Youtube na pustyniach makumby stal przetapiają i odlewy robią - i to bez własnej huty.
Topisz to, co się up....doliło, odlewasz a potem obrabiasz.
Czemu prawie każdy nie jest samowystarczający?
toshimin
Poznan
Przejedź się z diagnostyką i zobacz prędkości wałków. Spróbuj zrobić adaptacje i melduj.
Hej;) miałeś racje tylko 1 3 5 7 wrzuca. Wróciłem , wykasowałem błędy i zrobiłem adaptacje i jakimś cudem przeszła i wszystko działa;)
Pozostał tylko ten błąd w SPAS C154387 -neutral gear switch faiure
