Grupa wsparcia automatycznych skrzyń biegów
toshimin
Poznan
Przejedź się z diagnostyką i zobacz prędkości wałków. Spróbuj zrobić adaptacje i melduj.
No i lipa dziś rano ten sam problem...czy to wina tego czujnika czy serwomotoru? Czy może coś mechanicznie się tam zacina? Da się je osobno wymienić czy cały mechanizm wybierania biegów trzeba zmienić?
michal_michal
Jak na moje to trzeba ściągać skrzynię i zaglądnąć do sprzęgieł
Grzegorz.Józefów
Józefów
Auto ma przebieg 52000km. To tak słabe są te rozwiązania KIA? Pytam bo nie miałem wcześniej do czynienia z tą skrzynią.
Niestety takie słabe i przy takim przebiegu zdarza się że zaczynają się problemy, i wymiana na oryginał i często kłopot z adaptacją/ustawieniem po wymianie
Golf VII 1.6 crdi skrzynia DSG.
Hałas podczas przyspieszania, jakby był rozsypany przegub wewnętrzny. Walenie niemiłosierne. Jednakże z zewnątrz brak widocznych uszkodzeń, gumy całe. Czy są znane wam przypadki uszkodzonego mechanizmu różnicowego?
toshimin
Poznan
Czyli to że nie wrzuca parzystych biegów jest winą zużytych(zaciętych?) sprzęgieł a nie po stronie mechanizmu wybierającego biegi czy sterującym sprzęgłami tak? Czyli "uszkodzenie/zużycie " mechaniczne daje takie właśnie objawy i błedy w kompie?
gtszudi
Pruszcz Gdański
tak , byly nawet akcje serwisowe , na halas z mechanizmu roznicowego. przerabiany temat.
jak sprzegla padna to nawet robot sterujacy ich nie zalaczy. nalezy pamietac ze normalnie sprzegla sa w pozycji otwartej , robot / mechatronika je zamyka.
toshimin
Poznan
Ok ,to dlaczego po adaptacji skrzyni, wszystko działało ok, a po nocy znowu nie wrzucał parzystych? Pytam bo nie miałem jeszcze w rekach tych sprzegieł wiec nie wiem w jaki dokladnie sposob sie uszkadzają. Błąd P191464 odnosi się do wybieraka biegów (robot na gorze skrzyni) a nie do robota na przodzie od sprzęgieł.
Rajszek94
Piła
Cześć, pacjent s-max 13r 2.0 tdci dct450.
Auto kupiłem z uszkodzoną skrzynią i próbowałem sam ogarnąć temat.
Auto jeździ bez problemu dopóki się nie rozgrzeje, tcm nie zgłasza żadnych błędów.
Jeden błąd pcm
u0415: nieprawidłowe dane odebrane z modułu A sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania(ABS)
Co zrobiłem:
-Wymiana sprężyn,plastików, bananów tłumika drgań( dwa plastiki ulamane i podjechanie banany)
- sprawdzenie i czyszczenie magnesów na dźwigienkach
-rozebranie i sprawdzenie pod kątem zanieczyszczeń mechatroniki
- elektrozawory wymyte w myjce ultradźwiękowej (wszystkie około 3 ohm)
-elektrozawory sprzęgieł pracują delikatnie
-wypolerowane tlokorozdzielacze sprzęgieł (jeden się przycinał)
-Wymiana filtrów ( wewnętrzny posiadał plastikowe opiłki)
-adaptacja sprzęgieł
-adaptacja widelek
Błędy odczytane przed naprawą
P0771 shift solenoid E performance
P0172 zawór sterujący kierunku A/B widelek zmiany biegów zablokowany
P245c widelki zmiany biegów D zablokowane
Ciekawostką, pęknięty koszyk kulek w przegubie wewnętrznym prawa strona. Z zewnątrz brak uszkodzen
motocykle_123
Witam. Jaki olej zaleca się do skrzyni dq381 ? Motyla, ravenol czy jakiś inny ?
Corel
Świdnica
Panowie, skrzynia multitronic 0AW pękło mi łożysko i za chiny nie mogę nic znaleźć. Może ktoś podpowie gdzie to szukać ?
numer na tym 0AW 311 325
michal_michal
Skrzynia AWF8G45 Peugeot 5008, kupiłem nowy blok zaworów w IC, po montażu błędy komunikacji CAN między skrzynią a lewarkiem i auto nie rusza z miejsca, po montażu starego wszystko gra. Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
gtszudi
Pruszcz Gdański
cos gdzies musiales pokielbasic , bo to tylko blok zaworow , komp jest na skrzyni. wiec albo cos nie podlaczone albo za slaby styk byl
michal_michal
No właśnie. Tylko blok zaworów. Przekładane kilka razy, stary jedzie a nowy nie.
I na starym błędów brak. Na nowym auto z miejsca nie ruszy.
Odnośnie mojego problemu to przyczyna w bloku zaworowym. Albo jakiś kanał zasilający nie drożny lub źle wykonany odlew dlatego auto nie jechało. Założony kolejny nowy i śmiga. Ten idzie na reklamacje
