Honda Accord VII problem z pompą paliwa
dyrtyk3
Witam mam problem z Accordem VII 2004 r z silnikiem 2.0 benzyna, nagle przestała mi działać pompa paliwa. Wszystko ostatnio było okej, aż tu pewnego razu ranem wsiadam chce jechać do pracy,a samochód kręci i nie odpala, nie słychać pracy pompki na zapłonie, a powinna odezwać się na kilka sekund.
Podpinałem pod kompa, błędów żadnych nie ma, posprawdzałem bezpieczniki- są dobre, przekaźnik odpowiedzialny za pompę sprawny.Wymontowalem pompę i na krótko normalnie działa, napięcie na wtyczce od pompy jest gdy przekręcam kluczyk na zapłon i gdy kręcę rozrusznikiem. Podłączam wtyczkę do pompy i na wtyczce prąd jest, ale na samej pompie nie ma, o co tu chodzi?
Łukaszgd88
Hmmm, jeżeli jest tak jak mówisz to styku nie ma między pompka a wtyczką, za dużego obszaru poszukiwań sobie nie zostawiłeś
dyrtyk3
No właśnie jest, bo jak podam napięcie na krótko do pinów zasilania pompki, które łączą się z wtyczką to pompa też działa.
dyrtyk3
Wtyk posiada 4 piny, 2 szerokie i dwa wąskie, te szerokie są od pompki, jak w nie dam napięcie z akumulatora to pompka działa, więc niemożliwe jest, że między pompka a wtyczka nie ma styku jak napisał kolega Łukasz. O to mi chodziło
Łukaszgd88
To zostaje tylko opcja spadku napięcia na zasilaniu. Albo coś mylisz kolego
dyrtyk3
Raczej nic nie mylę, ale czy możliwe jest że ta pompka jest jakaś nie halo? Tylko dziwne, że na krótko chodzi, a z wtyczką w której jest napięcie już nie
Łukaszgd88
Jakie masz napięcie na tej wtyczce jak jest podłączona do pompki i nie chodzi?
Łukaszgd88
A. Akumulatora ile podajesz? Na wpiętej wtyczce i włączonym zapłonie?
dyrtyk3
Tyle, że ja ten przekaźnik sprawdzałem, podałem prąd na cewkę, działa bo klika i na 2 pozostałych stykach jest przejście, miernik piszczy. Przekaźnik niebieski Denso z 2 stykami w kolorze aluminium i z 2 w kolorze miedzi
Zobaczę jeszcze czy jak podam na cewkę napięcie to czy zaświeci się na z tych 2 pozostałych styków żarówka, bo powinna się zaświecić, tak?
dyrtyk3
Zamieniałem już z identycznymi i nic to nie dało, z miejsca gdzie wchodzą piny jest napięcie ponad 12v, ale też nie da rady zapalić żarówki
Łukaszgd88
No to kolego musisz się dokopać głębiej w stronę sterownika. Gdzieś ten prąd ma za wąski otowr żeby się zmieścić
Śmieszne jest jak ktoś grzebie w elektryce, a nie ma pojęcia o podstawach elektryki...:)
