Jak odczytać ecu w VW T5 w trybie bezpośrednim autelem im508?
MIKUr1
Okolice Krakowa
@pawcar, jak mu brakło prądu przy zabawie z eepromem, to się obawiam, że nie będzie to takie proste.
broncio
Co więcej - odpala i gaśnie... Więc ecu jest sprawne.
Może jest tak, że nie rozpoznaje kluczyka i nie puszcza komunikacji żeby wyczytać CS i pin z ECU ?
Sama diagnoza pewnie działa.
Sprawne ale zablokowane przez immo
pawcar
Manchester
Obstawiam, że licznik został w trybie programowania, trzeba zmienić na immo 6 i jeszcze raz dograć po pin... jeżeli ma odpowiednie klucze z poprawnym CS... i pin.
Ogólnie to typ nie ma pojęcia co robi,ale stronka mówi inaczej :D
Boże chroń przed takimi kluczykarzami.
broncio
Da się, tylko nie masz pojęcia o pojęciu, co i jak :D
myslałem ze poto jest forum zeby sie czegos dowiedziec i nauczyc.....do tej pory robiłem głownie klucze do mieszkan czasem jakis grot do auta lub klucz do starszego zakodowany advancedcode teraz kupiłem autela i chce sie nauczyc nim posługiwac....nikt uczony z nieba nie spadł...prawda
jak mam zmienic to immo na 6?
MIKUr1
Okolice Krakowa
@broncio, to pierwsza i najważniejsza zasada, dbaj o napięcia jak się bawisz w odczyty i zapisy czegokolwiek w samochodzie.
pawcar
Manchester
Chłopie po to jest forum owszem, ale przy elektronice zazwyczaj nie ma znajomych, a już na pewno kiedy ktoś bladego pojęcia nie ma co robi.
NIE MASZ PODSTAW, a bierzesz się za coś. To nie jest takie proste, że wywalisz 7 koła na kombajn do kluczy i on wszystko zrobi za Ciebie...
Podałem Tobie rozwiązanie kilka postów wyżej, ale Ty nie wiesz podstaw, więc nawet nie zwróciłeś na to uwagi.
Immo ma być w trybie 6. Poczytaj o tym, i nie mówię tutaj tylko o Polskim internecie. Angielski to podstawa tutaj.
Rozumiem, że klientowi uwaliłeś busa, pewnie i do pracy go potrzebuje i jest gorąco.
Sterownik zostaw w spokoju, wczytaj jeszcze raz licznik, i zobacz czy możesz mu zmienić tryb na 6, teraz ma albo 7 albo 8 - czyli jest w trybie programowania.
I módl się, żeby to było tylko to...
broncio
bus jest mój....mam kilka aut wiec niema stresu...dzieki sprawdze to
broncio
Przesiedziałem kilka godzin z autelem w aucie i nieda się nic zrobić w zegarach ani w ecu...autel nie może przejść w tryb programowania i lipa
Czas oddać auto do kogoś kto to postawi . No i trzeba będzie zapłacić:)
Davpod
Ja tam lubie takie prace po kimś, dobra kasa z tego jest jak już ktoś namiesza i poźniej tylko pogarsza sprawe pogrążając się coraz głębiej.
broncio
nie jest zle....w najgorszym razie zawioze ecu do elektryka i wyłaczy całkiem immo za 150zł.ale narazie sie bawie...moze co z tego bedzie
pawcar
Manchester
Wylaczy imo :D a dalej bedzie 3:3 na zegarach bez przebiegu.
Tak jak mowilem, pojecia o pojeciu nie masz. Powodzenia w dorabianiu kluczykow ludziom.
Dobre oc sobie kup.
Davpod
Szkoda auta... zamiast zawozic ecu na immo to lepiej zawiez auto do naprawy i nie kastruj go bezsensu z immo
broncio
Dobre oc sobie kup.
zostaw se "miszczu" te złote rady dla siebie jak niemasz nic mądrego do powiedzenia
