Jumper 3.0 hdi brak komunikacji ze sterownikiem silnika
diagnostawawa
Xxx
Mam u siebie Jumpera 3.0 Hdi z 2008r.
Mogę połączyć się z ABS, zegarami, bsi itp a nie łączy się ze sterownikiem silnika. błędy stałe jakie pokazuje z innych sterowników to U1600 i U1701 , na początku pokazywało jeszcze U1601 ale po skasowaniu nie wraca.
wiązka przy lampie sprawdzona i zlutowany został kabel w 4 pinowej kostce w okolicy ABS,
Czy w takim razie brak komunikacji może wiązać się z uwalonym sterownikiem ? :>
diagnostawawa
Xxx
no to mam problem bo nie mogę znaleźć tego miejsca ;) no nic szukamy dalej :D
diagnostawawa
Xxx
Znalazlem kolejny kabelek :) mikro dziurka a w srodku śniedź i brak przewodzenia :eek:
dejot43
Olsztyn
Żeby ster odpowiedział musi mieć plusy , minusy i CAN ;) czasem K
diagnostawawa
Xxx
komunikacja ze sterownikiem przywrócona :p tera jakies zwarcie na CAN :p
diagnostawawa
Xxx
Jumper żyje. Skręca, jezdzi, hamuje. Dzięki! !
Markson43
Rzeszów
Właśnie w którym miejscu był ten przewód i co brakowało EDC ?
To są ważne podpowiedzi.
Czasem są takie kwiatki po wypadkach ale czasem jest to wada fabryczna umiejscowienia wiązki.
Mesiek
PLE
Napewno za reflektorem. Ja mam wszystkie zasilania na ecu ale brak komunikacji i brak checka na liczniku. W pon. muszę can prześwietlić. Jak mi podstawili to check się delikatnie żarzył raz bardziej raz mniej.
Finalnie auto dostałem po innym auto elektro gdzie pajac mi wyszabrował przekaźnik T09. Ham.
Markson43
Rzeszów
Dziwni są niektórzy spece co robią dodatkowo problem następnemu.
Potem trzeba dokładny schemat i rozmieszczenie przekaźników... dodatkowa robota bez potrzeby.
W tych czasach są aparaty w telefonie i zrobić foto nie sztuka.
Widzę że ogarniesz temat.
lubieto
W tych sterownikach występują też wadliwe lutowania bga procka. Wtedy po podgrzaniu procka hotem komunikacja powinna wrócić na chwilę.
Mesiek
PLE
Kryzys zażegnany. Sterownik silnika miał lekcję pływania. Na szczęście żaden element na płycie nie ucierpiał. Skończyło się na odtworzeniu dwóch ścieżek.
Jak nie sciezki to drózki by były.
