Dzisiaj chodzi o papier - dupochron.Ile% dokładności ma ręka?Lepiej już dokręcać ręką.
Nie ma znaczenia gdzie jest punkt zaczepienia, możesz sobie metrową przedłużkę założyć, albo chwycić centymetr od osi obrotu klucza, liczy się tylko żeby odległość w równaniu i w rzeczywistości była ta sama.nawet nie ciągnie na środku rączki,
W biedrze na promocji kupujo...Nikt nawet nie chce dobrego klucza kupić ... ehh
kalibracje robić czajnikiem
Gdzie pod blokiem podłączysz pneumatyka? Ciupaga wystarczypneumatem
Rączka jest żeby było wygodniej trzymać. Twoim zdaniem jak ustawisz klucz na 100Nm i dokręcisz trzymając za rączkę to kliknie przy ok 100Nm, a jak ustawisz go na 100Nm i założysz przedłużkę, to przy jakim momencie kliknie? I skąd klucz wie w którym miejscu jest trzymany?Jak nie ma znaczenia punkt przyłożenia siły ?! Chłopie... po to masz to na rączce żeby z tego korzystać... inaczej masz przekłamany moment dokręcania... podstawa podstawy...
Sama waga pewnie koło stówki, papierki do niej kilka kolejnychTo kup wage z certyfikatem do 1%... ciekawe ile taka kosztuje![]()
Chyba że kupiosz taką samą bez papierków wtedy pewnie stówkę wydasz.No to jeszcze udowodnij im że użyłeś tego klucza i ustawiłeś prawidłowy moment, a nie dowaliłeś na okoZazwyczaj jest jak byk, za mocno dokręcony napinacz lub inne bzdury, a tutaj cyk klucz + kalibracja i mogą się w tyłek pocałować.
To jest Anglia tam jest wszystko inaczej lepiej bardziej zaawansowane... Nie pogodoszktórym miejscu jest trzymany
Polskie mózgi są sławne w jukejuakurat wczoraj miałem w pracy niezłą akcję
miałem pomalować meble w jednym z pokoi. nie wnikając w szczegóły użyłem małego, piankowego wałka. kilka osób już mnie pytało jak to zrobiłem, że nie ma śladów po pędzlu: tak gładko, równo.
a pod fajrant przyjechała nawet lokalna "dizajnerka" obejrzeć jak to niemożliwe jest możliwe![]()
Klucz widzi tylko moment, a to iloczyn dźwigni i siły, czy dasz mu 100N na metrowej dźwigni czy 1000N na 100mm zawsze wyjdzie 100Nm, podstawy podstaw.
Sama waga pewnie koło stówki, papierki do niej kilka kolejnychChyba że kupiosz taką samą bez papierków wtedy pewnie stówkę wydasz.
No to jeszcze udowodnij im że użyłeś tego klucza i ustawiłeś prawidłowy moment, a nie dowaliłeś na oko![]()
Gdzie kalibrują +- tak jak na filmieKażdy dystrybutor markowych kluczy ma swój serwis kalibracyjny.
A czym się różni? Skąd klucz wie gdzie jest trzymany? Skąd wie, że teraz jest trzymany inaczej i ma zacząć przekłamywać? Wytłumacz jak to działa z punktu widzenia fizyki. I czemu te prawa fizyki jakimś cudem nie dotyczą elektronicznych? Chodzi o różnice z przesunięcia osi obrotu śruby i osi "łamania się" klucza? Nadal ułamek procenta różnicy po chwyceniu wagą za śrubkę zamiast za rowek na rączce.Jeżeli skalibrujesz go trzymając w połowie klucza to tam będziesz musiał przykładać siłę każdorazowo żeby zadany moment zgadzał się.
1. Nm i kG a nie nm i kg, to całkiem różne jednostki; 2. tylko dla dźwigni ok. 1,02m; 3. Rozumiem, że dokręcając coś na 2000Nm łapiesz w tym samym miejscu, gdzie byłaby podparta siła 200kG w momencie kalibracji? Możesz się podrapać po plecach mając taką łapę?EDIT
I POWODZENIA w kalibracji kluczy z serii 800NM i większe... kup do każdego klucza wagę z odpowiednia siła
Wagi LEGALIZOWANE, którym też trzeba robić kalibrację
Abstrakcja.
400nm - 40kg
650nm - 65 kg
800nm - 80 kg
2000nm - 200kg
A po co kompresor jak można sobie kupić p0laka?Gdzie pod blokiem podłączysz pneumatyka? Ciupaga wystarczy
Przy mechanicznych jest różnica, przy elektronicznych marki Stahlwille - nie ma. Najwyraźniej czarna magia.
O to to to.W Polsce kalibracją zajmuje Urząd Jakości i Miar. Doświadczony mechanik ma dynamometr w rękach.
a jak kto robi to juz jest jego sprawa.
