Katalizator. Wypruty?
NorbertK
Katalizator Clio II 1.2 8v.
Błąd sondy za katalizatorem, ale sonda sama w sobie jest ok.
Pytanie czy w tam katalizatorze powinno być coś widać czy jest on wypruty?
Nowy kosztuje za dużo aby bawić się w podmiany na zasadzie a może się uda naprawić.
Jeśli masz termometr najlepiej laserowy to zmierz różnicę temperatur na wejściu i wyjściu, jeśli nie będzie różnicy to znaczy że jest pusta pucha
Kloit777
WLKP.
O co pytasz? O drut czy kamere ktora trzeba wsadzic?
Coś tam widać za sondą ale chyba stary już jestem i wzrok już nie ten :)
Arni ale skoro ma to już jak na talerzu ??
No tak :D ... Faktycznie wystarczy coś włożyć do środka i zobaczyć czy jest ceramika ale tak czy inaczej łatwiej na przyszłość moją metodą sprawdzić zamiast demontować
Kloit777
WLKP.
oczywiście :) zgadzam się :) ale żeby to zrobić musisz posiadać "termometr najlepiej laserowy" :D
MIKUr1
Okolice Krakowa
Myślę, że autor tematu już poradził sobie ze wsadzeniem drutu do środka ;)
Koko93
Wolsztyn
Jesli sonda napewno sprawna no to nic innego chyba nie pozostaje jak niesprawny / uszkodzony katalizator. Ja w takim przypadku jesli nowy kat ma kosztowac tyle co cale auto z góry proponuje zalozenie prostego wkrecanego emulatorka. W takim clio tez juz montowalem. Srednica otworu 2 mm i blad juz nie powrocil. Koszt kilku zł
Zamiennik kata kosztuje 200-300 zł w zależności od pojemności silnika więc jeśli to jest połowa wartości auta ...
A młotkiem jak postukasz to powinien być taki głuchy odgłos
Koko93
Wolsztyn
Jeszcze w zaleznosci od euro normy czystosci spalin.. ale faktycznie sprawdzem teraz ze do euro 2/3 w tej pojemnosci do 3 stowek mozna znaleźć. Tylko ze z prosto wychodzącymi koncowkami. Jesli clio 2 ma z przodu wyjscie pod kątem to juz bedzie rzeźba . Takze koszty juz rosną
