KIA, CARNIVAL, 2007 rok, 2.9 d, 136 Kw, zgasła w trasie, nie odpala.
Klimosz
Śląskie
Po tankowaniu do pełna przejechane 19 kilometrów od stacji auto zgasło. Klient przywiózł na warsztat mechaniczny do mnie. Żadnych usterek CDIF nie widzi, immo na zegarach ( samochodzik z kluczykiem na z lewej strony zegarów ) po zapłonie zapala się i po kilkunastu sekundach gaśnie, podczas kręcenia obroty silnika są widoczne na CDIF w liczbie 240 , ciśnienie na listwie CR podczas kręcenia dochodzi do 300, tyle ile zaleca sterownik. Po zresetowaniu wartości ciśnienie dochodzi nawet do 500 chwilami. Na placku odpala i silnik pracuje, ciśnienie na wtryskach wygląda ok po popuszczeniu nakrętki. Filtr paliwa sprawdziłem, paliwo z niego zlałem, nic nie zauważyłem złego. Bezpieczniki wszystkie i przekaźniki sprawdziłem. Skrzynkę bezpiecznikową z lewego słupka zdemontowałem , sprawdziłem, żadnych przepaleń nie zauważyłem. Z wydechu totalnie nic nie czuć, wygląda że wtryski nie podają paliwa ani deka. Mało mam styczności z tymi silnikami, Co można sprawdzić przed wizytą u elektronika. Zastanawia mnie czy to jednak może być coś związanego z tankowaniem ?
Klimosz
Śląskie
Nie sprawdzałem paska rozrządu. Był wymieniany w zeszłym roku. Uznałem że jeżeli silnik pracuje na placku to nie ma takiej potrzeby.
till121
oświęcim
Sorki, nie doczytałem
W wartościach rzeczywistych sterownika masz pozwolenie na rozruch?
Immo odpada bo zgasł podczas jazdy, trzeba spr. Sygnał na wtryskiwacze
vwvzzz
Betonów
Smok w baku. One mialy wade fabryczna, emalia ktora malowano bak od wewnatrz po latach łuszczy sie i zatyka smok. Lubią w nich tez zdychac wtryski. Gasnie wtedy nagle i bez ostrzezenia. Guano typu delfi z alegro czy cdif nie zbada tych wtryskow ani tego silnika. Taki sam problem ma sorento 2.5 crdi.
malerikula
Rybnik
A tam więcej plaku, jak na nim pali to jaki problem, tylko plak
