Laguna 3 2.0 140km rozrząd i regulacja luzu zaworowego
gibson84
No ale teraz to już muszę. :)
Luzy zaworowe są już przy minimalnej granic.
Jedyne co mnie jeszcze zastanawia to ta pokrywa wałków rozrządu nigdy z taką nie miałem do czynienia.
Psikuta1994
Zastanawiam się nad uszczelnieniem, bo podobno podkładki nie ma
Masa uszczelniająca do połączeń konstrukcji silnika . Nakładasz cienką warstwę w odpowiednim miejscu i dokręcasz śrubki w odpowiedniej kolejności z odpowiednią siłą
gibson84
Może ktoś przerabiał tema z tą pokrywą.
Uszczelniona była silikonem i wygląda to tak jakby była wprasowana wielką siłą, co spowodowało że nadmiar silikonu wypłyną na zewnątrz pozostawiając czystą powierzchnie styku głowicy z tą pokrywą. Ja w domowych warunkach tego nie zrobię. Zastanawiam się właśnie nad tym preparatem ale boje się że też odepchnie powierzchnie co spowoduje uszkodzenie wałków korbowych
gibson84
Tak właśnie zrobiłem
Jakby ktoś borykał się z tematem szklanki nie są do kupienia (może w serwisie ale bałem się tam dzwonić:).
Zostaje tylko szlfowanie
czasami warto zapytać w serwisie. bywa, że oryginał jest w cenie najtańszej podróby lub dosłownie o kilka złotych droższy.
tak przypomniało mi się jak bodajże profesor Chris bawił się w blacharkę miski olejowej i po dniu klepania sprawdził cenę nowej: chyba 50 złotych czy coś takiego :)
gibson84
Wrzucam to co znalazłem na innym forum, może się komuś przyda
gibson84
Dzięki za załączniki, szukam blokad do tego silnika kupowałeś takie?
Nie, na wałku rozrządu jest miejsce na klucz, najzwyklejszy, rozmiaru nie pamiętam ale coś ponad 20.
Ja rozkręcałem koła blokując 1 tłok od rozrządu, tzn. ustawiłem go w pozycji przed zamknięciem zaworów i napchałem takiego grubszego sznurka który zblokował mi tłok. Pamiętaj że będziesz odkręcał to trzeba wziąć pod uwage. Patent z kosiarek czy w ten sposób mogę uszkodzić panewki tego nie wiem może ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Kurka na "sznurek" jeszcze nie blokowałem tłoków, proponuje złożyć w urzędzie patentowym ;)
Stary patent, ale tez nie korzystałem.
markiz002
No ja pierwszo słyszę że na sznurek można zablokować i odkręcić, ale dobrze wiedzieć
gibson84
Dobrze też wiedzieć że
W celu uniknięcia uszkodzeń NIE uruchamiać silnika bez zamontowanego paska napędu dodatkowych podzespołów.
Ale tak na poważnie, to może ktoś się wypowie na temat: czy można uszkodzić w taki sposób panewki?
