Laguna II bicie na kierownicy
Radmor
Rok 02. Nie no bez jaj. Co jak co ale rdzy tam nie uświadczysz.
.....rozważam różne możliwości .Ale jak nie ma rdzy to OK! Gdzieś musi być przyczyna .Jeden z Kolegów zwrócił uwagę nawet na sztyce amortyzatorów ... może tam .W sumie dość kłopotliwy przypadek ale do naprawienia .Diabeł tkwi w szczegółach .
robercik1974
Duzo juz włozyles pracy. To teraz bije przy hamowaniu tylko czy jak
PAWEŁ123456
Głównie przy hamowaniu z dużych prędkości powyżej 100km/h. Hamując np. z 80 nic się nie dzieje. Przy normalnej jeździe(nie używając hamulca) też czuć wibracje na kierownicy w przedziale 90-120 aczkolwiek po wyważeniu kół znacznie mniej.
robercik1974
Klocki wymień mysle ze nagrzewaja tarcze za bardzo.
Ciezko cos stwierdzić.
gtszudi
Pruszcz Gdański
ja to bym chcial wiedziec w jaki sposob jest robiony pomiar bicia tarczy hamulcowej.
gtszudi
Pruszcz Gdański
zaloz tarcze nie przykrecajac ja sruba mocujaca , ale z obrotem wzgledem piasty o 180 st. i wtedy powiedz czy jest roznica
PRO-Motor
Piotrków
Sprawdzałeś czy sztyce amortyzatorów przednich nie mają luzów ?
Miałem takie przypadki, ze amor się nie wylał, ale sztyca miała luz. Słychać to w trakcie pokonywaniu wybojów...
Inny przypadek w astrze G, to wywalone tuleje tylnego zawieszenia i przenoszenie bicia na całą karoserie.
Odczuwalne najbardziej na kierownicy, ale winne były tylne tulejki.
PRO-Motor
Piotrków
Z polskiego miałem mierne, ale Ty za to zajęcia praktyczne omijałeś jak widać. :)
Nie potrafisz nic więcej, jak tylko siać sztuczny zamęt, który widocznie Cię nakręca...
Znajdź inne miejsce na świecie, w którym będziesz się spełniał, bo póki co, to tylko się wymądrzasz kolego, nie wnosząc nic konstruktywnego do tematu. ;)
Widać, celem jest nabijanie licznika postów :D
dejot43
Olsztyn
Trzy strony o drganiach na kierownicy, ciężko zachować powagę...
PRO-Motor
Piotrków
Jeśli kulturalnemu człowiekowi nie pasuje towarzystwo przy stole, to ładnie dziękuje, wstaje i odchodzi...
Zachowanie typu wymądrzanie się, głupie mądrzenie i wyśmiewanie, świadczy jedynie o klasie użytkownika forum.
Myślę, że zbędne są posty, poza tymi dotyczącymi samego tematu !
Z mojej strony tyle i nie zamierzam więcej uciekać się do zbaczania z głównych torów wątku, co polecam również innym ;)
