Witam, w w/w aucie mam taki problem, że pojawił sie błąd P0100 - Air Mass Flow - i nie mogę się go pozbyć. Objawia się to tak, że podczas jazdy zapala się check i auto traci na mocy.... Do tej pory zrobiłem:
1. zregenerowałem turbinę - gruszka była całkowicie przerdzewiała i cała geometria stała w miejscu - po tym zabiegu nadal to samo
2. podmieniłem przepływomierz, czujnik MAP na kolektorze ssącym, zawór sterowania turbiną - faktem jest, że podmieniłem te rzeczy na używki ale nadal nic nie pomogło.
Powoli tracę pomysły co dalej - z ciekawostek zauważyłem że EGR się nie otwiera tzn wygląda to tak, że elektrozawór sterujący EGR-em nie puszcza podciśnienia na EGR, choć do zaworu sterującego EGR dochodzi podciśnienie
Wszystkie wężyki od podciśnienia szczelne i drożne. Auto odpala normalnie czy zimne czy ciepłe. Podpiąłem swojego kompa i w parametrach live data zauważyłem:
1. za wysoką wartość rzeczywistej masy powietrza
2. za duże ciśnienie doładowania
Nie robiłem jeszcze jednej rzeczy - nie czyściłem kolektora dolotowego - jest on trochę hymm zaolejony od wewnątrz - nie wiem czemu bo ogólnie auto nie bierze oleju itp - widocznie trochę turbina rzuca oleju
Moje pomysły się już kończą dlatego liczę na waszą pomoc.
