Master 2.3
Lukasz_gos
Cześć.
W masterze 2.3 z 2020 roku jest błąd dtc010629 - inlet pressure consistency invalid signal. Bledu nie da sie skasowac .Auto wchodzi w trybie awaryjny . Czujnik ciśnienia w kolektorze wymieniony
Mial ktoś podobny problem ?
Lukasz_gos
Bo problem ciagle występuje. Trzeba usunąć usterkę i wtedy skasować błąd.
Ale czemu akurat czujnik ciśnienia. To element pomiarowy a nie wykonawczy.
Tak upraszczając, to tak jakbyś przy gorączce wymieniał termometr :)
a masz jakis pomysl co jest usterka ?
turbokrzychu
Sprawdzić drożność i szczelność układu dolotowego, jeżeli tu będzie okej, to sprawdzić czy wysterowuję turbinę i wszystkie współgrające z nią podzespoły. No i bardzo prawdopodobne że trzeba wyzerować wartości adaptacyjne turbosprężarki bo pewnie w tym roczniku to już może być, a powinno się to robić po każdej awarii związanej z ciśnieniem doładowania
Lukasz_gos
Dodam zdjęcia parametrów jakie są w samochodzie
zieleniaczek
OLKUSZ
Sygnał INVALID to nie za duży czy za mały parametr. To totalnie zły sygnał. Świadczyć może o zepsutym czujniku - wymieniony- naderwanym kablu, zwarciu do masy, braku styku na złączu itp.
Sprawdż wiązkę
240, to teraz czy ktoś dbał i wymieniał olej co ~7 tys/km plus chemia wszędzie gdzie się da.
Czy jeździł głównie po mieście i olej wymieniany co 15-20 tys.
Styber
Tester sobie kupiłeś to teraz jeszcze się naucz go obsługiwać.
Wejdź w tryb OBDII i zobacz normalny kod błędu. Prawdopodobnie tutaj chodzi o MAF, bo na zdjęciu wartość jest kosmiczna jak na bieg jałowy.
Lukasz_gos
Przy renowce nie mam opcji wejścia w ten tryb. Przeplywomierz podmieniłem bo mam 2 takie renowki i jest to samo. Błąd od czujnika na kolektorze bo gdy go odepnę to błąd znika,a pojawia się inny
Ma ktoś może schemat żebym znalazl na które piny wchodzi ten czujnik do sterownika ? Ewentualnie jaki prąd do niego powinien dochodzić
Lukasz_gos
zmierzylem napiece dochodzace do czujnika. Jest okolo 3,5V
Myslicie ze sterownik bedzie uszkodzony ?
Sorry, zmierzyłem jeszcze raz. Jest 5v . Pomiedzy dwoma zewnętrznie jest 3.5 ale między dwoma sąsiadującymi jest 5
wdwiesiek
Przecież na zdjęciach z parametrów masz cisnienie atm 998-ciśnienie w kolektorze 1059 dokładnie co jest w opisie błędu.
Według Ciebie ,a komputer wie swoje
Według Ciebie ale komputer widzi inaczej.
No nie no może być na granicy, że już wyłapuje tę różnice. Wiadomo.
Na dwoje babka wróżyła.
...ale generalnie chu. nie różnica :D
Koks i nagar zmienia 'średnicę' elementów stąd ta rozbieżność ;
Właśnie, gdyby to był błąd wynikający tylko z różnicy, to by się skasowało.
No chyba że kasator masz za słaby.
