Master 2.5 dci nie odpala
Krzysztof17
Zabrze
Witam mam problem z masterem 2.5 dci mianowicie kręci nie odpala. Po podłączeniu do kompa błąd czujnika położenia wału, czujnik wyczyszczony błąd znikł. Samostart w dolot i chodzi. Rozrząd wygląda uczciwie nie luźny nie zmęczony. Ciśnienie na CR podczas rozruchu 300bar.
chodzi tylko samostracie zostały błędy przepływki i egr. Przepływka ma wypalony tzw gorący drut a egr zgnintą kostkę w stanie nie odratowania
Dodam że wyłącznik wstrząsowy sprawny, pompa w baku chodzi
Autoelektronika
bede zgadywał,wtryskiwacze na dole stoja?Brak sterowania wtryskiwaczami?Dusi sie swoim wydechem?
Polders
Jak obawiasz się o EGR to go zaślep. Też sugerował bym wtryskiwacze
winetoo
A jakie ma zadane ciśnienie na starcie? Pytam bo przy 300bar przy rozruchu to teoretycznie powinien zaskoczyć chyba że zadane jest wyższe.
Rokers
Ostrołeka
Odpali już gdzieś od 180.
Nawet nie próbuje ? Dymki puszcza czy zero?
Krzysztof17
Zabrze
Nawet nie próbuje bez samostarta
Przed czyszczeniem czujnika położenia wału nawet na samostart nie reagował po czyszczeniu już reaguje
Jasho
Milówka
W tym modelu czujnik położenia walu bierze sygnał z koła zębatego pompy CR mam nadzieje że nikt jej nie ruszał tam sa koła kaskadowe, które bardzo łatwo źle ustawić. I wtrysk będzie w nieodpowiednim momencie. A tak pozatym sprawdziles czy jest sterowanie na wtryski.??
winetoo
podmień czujniki wału i wałka, skoro czyszczenie pomogło to może coś mu dolegać. Kolego jasho jak by miał sterowanie na wtryski to by odpalił. Myślę że problem tkwi w czujnikach skoro ciśnienie paliwa ok.
maxsslko
CZujnik na kole pompy to czujnik polozenia wałka/synchronizacja czy inaczej oznaczenie pierwszego cylindra. Bez niego nie zapali. W parametrach masz synchronizacje tak/nie.
Basto666
Ustroń
www.samochodyciezaroweslask.pl
u mnie jak był błąd czujnika wałka rozrządu, to właśnie nie było synchronizacji czujników wałka rozrządu i wału(czujniki były sprawne), było to spowodowane przestawioną pompą przy montażu ,równie dobrze mogło ściąć klin na pompie:confused:
Auto.Klinika
Tam jest stożek jak dobrze pamiętam?
Basto666
Ustroń
Sorry ja robiłem inny silnik dci 370 w kerax'sie, ale jak dobrze pamiętam to w Masterce w 2.5dci też pompa jest na trybach, tylko nie pamiętam czy tam jest klin, większy brat na pewno ma;)
Jasho
Milówka
Nie ma klina w 2.5 dci pompa jest na stożku
Auto.Klinika
To już wiesz gdzie szukać przyczyny. Koła kaskadowe do rozebrania i sprawdzenie luzu na zębach.
