Mazda 323 F BA - termostat brak obiegu
freedom1987
Krosno Odrzańskie
Witam wszystkich .Mam problem z Mazdą 323 F Ba 1995 benzyna 1,5 16 V , Madzię posiadam od wiosny tego roku i nie miałem żadnych problemów do zimy .Przestała mi wskazywać wskazówka temperatury .Jeżeli nie włączam ogrzewania i po dłużej trasie czasem się ruszy ale zaraz opada. Ogrzewanie nie jest gorące i auto musi chodzić z 10-15 minut żeby coś czuć .Po wielu analizach myślę , że winą jest termostat , że układ chodzi na dużym obiegu . Do mazdy są 3 rodzaje termostatów są takie zwykłe na 82 st C i na 88 st C . 1 termo.jpg to wiem , że przeważnie się wkłada w blok silnika srężyną do srodka i ten dzyndzelek ( odpowietrznik ) ma być u góry .
Ale ja mam założony( nie wiem czym się różni ?) termostat dwustopniowy 85 /88 st C
nie wiem jak on powinien być założony do bloku silnika - tak dzyndzelkiem do góry
czy może tak
dzyndzelkiem do dołu ( i tak był założony stary (chyba ) czy to ma jakieś znaczenie ?Czy był nie poprawnie założony przez poprzedniego właściciela oraz drugie pytanie uszczelka tekturowa termostatu
powinna być tym okrągłym silikonem do silnika czy do obudowy termostatu . Oraz czy posmarować obudowę silnika i termostatu silikonem . Czy tylko sama uszczelka ?
MTM
z charakterem
Termostat jest teraz otwarty czy zamknięty?
eltechsam
Wysoka
Odpowietrznikiem do góry. Tylko uszczelkę wystarczy pokryć silikonem.
darcuss
Stolyca
Ten układ odpowietrza się sam, można go wspomóc od krecając czujnik temp wody na głowicy. Chyba że jakieś przelewy masz mało drożne w ukł chł.
Auto.Klinika
Jak dobrze pamiętam niema odpowietrznikow, jest zbiorniczek wyrownawczy. Pomiędzy chłodnica, a zbiornikiem zmniejsza się średnica przewodu po kilku latach i nie pobiera plynu
freedom1987
Krosno Odrzańskie
Nie ma odpowietrznikow.dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc.jutro biorę się za zalożonie. Tylko boje się ze nie odpaleniu samochodu Bo ściągnąłem aparat zapłonowy a nie zaznaczyłem jak był. :(
eltechsam
Wysoka
Jeśli jest tzw. płetwa do napędu wałka to powinna być tylko jedna możliwość włożenia aparatu.
Auto.Klinika
Aparat wchodzi tylko w jednym położeniu na wałek , aczkolwiek trzeba wyregulowac zapłon lampą stroboskopowa. Często są odbicia na aparacie po srubkach i wtedy wejdzie tak jak było
eltechsam
Wysoka
Tak, o to.
Obracając kątowo przestawiasz zapłon, ale wstępnie musi być właściwie zamontowany aparat aby nie wyszła pomyłka o 180 stopni na wałku aparatu.
freedom1987
Krosno Odrzańskie
Dziekuje .Jeszcze jedno pytanie ....zmieniam termostat .dolewam płyn do chłodnicy. Nie zakrecam korka .odpalam samochód. Czekam aż się auto na grzeje. Włącza się wentylator.chłodnica powinna być ciepła? Dolewam płynu. Znowu się włącza wentylator.dokręcam korek wlewu i to wszystko ?wskazówka nie powinna być wyżej niż połowa.
Tak, o to.
Czy jeżeli nie będę mógł odpalić to mogę w prawo albo w lewo obracać i próbować aż zaskoczy czy coś się może stac jak zacznę przestawiać
eltechsam
Wysoka
Zalewasz na max i korek zakręcasz. Dolewasz po ostygnięciu silnika.
Możesz próbować, nic się złego nie stanie.
