MERCEDES SPRINTER NIE KRECI ROZRUSZNIK
spokoboy
PŁOŃSK
Witam. Posiadam mercedesa 906 315 cdi z 2007 roku który spędza mi sen z powiek. Pojazd przestał odpalać. Auto jest karetką pogotowia i po mojej nieudanej próbie podłączenia sterownika stroboskopów zrobiło się zwarcie i od tej pory auta przestało odpalać jak i stroboskopy przestały działać. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki te pod deską rozdzielczą z lewej strony, te przy plusowej klemie a także te pod siedzeniem. Wszystkie są dobre. Przekażniki zostały również sprawdzone . Były zwierane na krótko i wszystkie są dobre. Po przekręceniu kluczyka w pozycje start przekażnik R5 czyli styk 50 puka. Zmierzyłem we gnieździe tego przekażnika prądy i jest tak: jeden pin- plus stały, drugi pin-plus po zaplonie trzeci pin masa którą pojawia się po przekręcniu kluczyka w pozycje start tak jakbym chciał odpalić auta a w czwartym pinie nie ma nic żadnych prądów. Po podpięciu kabla bezpośrednio pod elektromagnes rozrusznika to rozrusznik kreci ale auto nie chce odpalić.
Bardzo prosiłbym o pomoc gdyż juz tydzień walcze z tym autem i nie mam już siły ani pomysłów na jego uruchomienie.
spokoboy
PŁOŃSK
No kostka stacyjki to chyba jedyna rzecz jakiej jeszacze nie sprawdzalem
pawel2406
łódź
widzisz????? jutro odpali i bedziesz najszcześliwszym kierowcą karetki;) i stroboskopy pedą mrugały przy wł ączonym silniku:D:D:D:D
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Odwaznie!!! Po takim zabiegu bardzo czesto ECU mam do naprawy, Nie wiem co inni sie wypowiedza ale Merca nie wolno tak sprawdzac,
He kostka w 906 , no tez bym sie zdziwil jakbys tam problem znalazl.
Autoelektronika
Starka/diagnoza i wszystko tam bedzie widać czemu nie odpala/czego brakyje
Mikidz
Skoro wszystko inne masz sprawdzone, to zapewne uwaliłeś sterownik. Komputer próbowałeś podłączyć w ogóle?
spokoboy
PŁOŃSK
Komputer podłączałem delphi ds150 i nie pokazuje żadnych błędów właśnie
dawid121
zapewne coś w samej stacyjce lub kostce ,przerabiałam kilku krotnie ,te stacyjki mają to do siebie ze się tna, czasami nie mozna przekrecic w ogóle...
spokoboy
PŁOŃSK
auto po przekreceniu stacyjki na rozruch i podpieciu plus pod elektromagnes rozrusznika odpaliło. Co może być przyczyną że nie odpala z kluczyka tylko na krótko?
Vagers
Co to za stroboskopy? W co wpieles je?
Kostka stacyjki, przekaźnik (jeżeli jest), przewód, bezpiecznik....
