Meriva 2007r. 1.3cdti Bezpieczniki i przekaźniki opis, schemat elektryczny
andrev2222
Tak jak w tytule poszukuję schematu elektrycznego elektroniki silnika i opisu bezpieczników, i przekaźników do Merivy jak z tematu. Pozdrawiam
Uuu...panie, za ałtodate to trza zapłacić...a w kraju bida...:)
A po za tym to łon złodziejom nie bedzie płacił...:)
andrev2222
Nie wiedziałem, że to jakaś zakazana, tajemna wiedza, skoro tak, to może ktoś podpowie który przekaźnik odpowiada za kod błędu P1625- opisany jako przekaźnik główny i który bezpiecznik zasila ten przekaźnik, skoro całego schematu nie można
Łukaszgd88
Nie jest to tajemna wiedza. Opis bezpieczników jest w instrukcji obsługi, jeżeli chodzi o schematy, to autodata, autoelektro, oraz seria książek sam naprawiam (chyba wyd. WKŁ)
To żadna wiedza tajemna - tylko trzeba za tą wiedzę zapłacić...:)
andrev2222
Ok, są dwa jednakowe przekaźniki od sterowania silnikiem i od pompy paliwa w zbiorniku, błąd dotyczy najprawdopodobniej przekaźnika pompy, bo bez niego, zostaje identyczny błąd, natomiast po wyjęciu przekaźnika sterowania silnikiem pojawia się dodatkowy.
Przekaźniki mostkują piny 30 i 87, natomiast 86 i 85 są sterujące. W przekaźniku górnym od sterowania silnikiem wszystko jest ok, po wyjęciu na pinie 30 i jednym sterującym 86 jest napięcie, tak jak podpowiada schemat, po zadziałaniu tego przekaźnika powinno pojawić się napięcie na pinie 86 przekaźnika pompy. W samochodzie na pinie 86 pompy jest stały minus. Czy to świadczy o uszkodzeniu instalacji, czy może być gdzieś błąd w schemacie?
malerikula
Rybnik
Zerknij tu
  • K26 Przekaźnik układu sterowania silnikiem opis.pdf
  • K26 Przekaźnik układu sterowania silnikiem.pdf
  • 1625 glowny przekaznik za niske napiecie na wyjsciu.pdf
  • K24C Przekaźnik zwolnienia blokady opis.pdf
  • K24C Przekaźnik zwolnienia blokady.pdf
  • K24D Przekaźnik blokady wzajemnej opis.pdf
  • K24D Przekaźnik blokady wzajemnej.pdf
  • meriwa przekaznik sterowania silnikiem opis.pdf
  • meriwa przekaznik sterowania silnikiem.pdf
  • meriwa 2007.pdf
  • meriwa2007 opis.pdf
andrev2222
Zrobiłem kolejne pomiary i ewidentnie na pinie 86 pompy paliwa jest masa, sprawdzone kontrolką 5W. Sterownik może robić zwarcie?
