Micra K11 - nie odpala po wymianie rozrządu
mermi
Wrocław
Mam problem z Micra K11 z 1995r. Po wymianie rozrządu autko nie odpala. Wymieniony komplet, ślizgi, napinacze, koła i łańcuchy. Wszystko złożone wg manuala (patrz załącznik). Iskra jest, benzyna również, kreci czasami próbuje załapać, ale nie ma finału.
Po przestawieniu wałka wydechowego o pół ogniwa do przodu patrząc od strony rozrządu (5,5 ogniwa między górnymi kołami), auto ożywa ale... nie jestem wstanie na lampie ustawić kąta wyprzedzenia zapłonu (znaki na kole są znacznie przesunięte) oraz kuleje na 4 cylinder.
Probowałem kombinacji, przestawiając górne koła na łańcuszku 6, 6.5, 7 ogniw między nimi bez skutku. Auto pali ale cały czas nierówno pracuje.
Może ktoś wie dlaczego na ustawieniu nominalnym auto nie chce odpalić ?
Z góry dzięki za pomoc.
mechanik.k
London
1 włączasz zapłon
2 Zwierasz na stałe górne krańcowe prawe piny
3 odczytujesz błędy (są powtarzane na okrągło) długi dziesiątki , krótkie jedności
4 wyjmujesz zworkę
5 wkładasz ponownie po około 5-ciu sekundach
6 Miga kod 55 (brak błędów)
7 wyłączasz zapłon
Jeśli nie chcesz wykasować błędów omijasz punkt 5 i 6
mermi
Wrocław
błędy sprawdzałem kilkukrotnie, wyświetla kod 55.
Podmieniłem również komputer na inny o tym samym oznaczeniu, bez zmian, kręci jak wściekłe ale nie pali.
Zapomniałem napisać że auto posiada LPG- zawór zakręcony, komputer odłączony, piny od wtrysków zwarte, sygnał jest na każdym z wtrysków jest.
mechanik.k
London
To teraz na piechotę
  • bez tytułu.pdf
  • bez tytułu1.pdf
  • bez tytułu2.pdf
  • bez tytułu3.pdf
  • bez tytułu4.pdf
  • bez tytułu5.pdf
  • bez tytułu7.pdf
  • bez tytułu8.pdf
  • bez tytułu9.pdf
komar200
GWD
grudziadz
Ciśnienie oleju sprawdź
OJP... coraz lepsze cuda tu się dzieją... i ,,fachury,, też biją szczyty wiedzy:meh: rozebrał -złożył- nie pali i nie wie co spier...ił:nailbiting::woot: mistrz nad mistrzami- mechanik - narody klękajcie:eek:...:rolleyes: 1bea60b662fae5ab2cf69d147a7aa3e6.jpg
On wie 1 (2).jpg dzwoń :D
