Moje Audi A4 B5
Spoko :) jak tak lubisz to dobrze dla ciebie, ja mam bzika na punkcie elektryki, lubię mieć uporządkowane kable owinięte taśmą a takie rzeczy jak osłony to aby się trzymały:D zawsze zostają śrubki
To powiem Ci ze ja tez zaczalem na to zwracac uwage tez lubie miec pospinane zeby bylo w miare estetycznie noi wiadomo tasma izolacyjna ta szmacianka .:D aj powiem szczerze ze czlowiek od tej mechaniki to juz sie robi glupi a co dalej?ha:D
Na szczęście bardzo powoli, u mnie po ponad 20 latach nadal nie ma problemów
Może jeżdżą dużo więcej i dlatego. W chyba każdym samochodzie który miałem są peszle, a parcianka tylko na końcach i jeszcze nie spotkałem się żeby coś się przetarło mimo średniego wieku ok 20lat
W autobusach fabrycznie stosowane są takie rozwiązania i tam po latach kable są posiepane
tak mi się przypomniały stare czasy ;) i prezentacja jakiegoś nowego modelu autobusu, może autokaru.. nie pamiętam dokładnie co to było scania, volvo... nieważne.
pan opisujący pojazd był strasznie dumny, że skrzynka rozdzielcza i bezpieczniki poszły za plecy kierowcy i sufit. dzięki temu można było odchudzić instalację elektryczną. ale tylko nie znacznie bo o 20 czy 30 kilogramów.
no to ja się zacząłem zastanawiać: ile tego musi być w takim autobusie. ile tych kabelków tam jest, ile to kilogramów miedzi...
aaa, co ważne: czasy przed CANem
No niestety coraz mniej miedzi :D, wycinaliśmy kiedyś miedziuche i mosiądz z takiego starego Reno pr100, obłowiliśmy się a teraz wszędzie plastik ale mimo can i tak jest dużo kabli
Jakby ktoś kiedyś miał problem ze światłami w Touaregu 2003 r w końcu naprawiłem poziomowanie, ogólnie były trzy błędy, wskazujące na popsute czujniki wysokości zawieszenia tył i przód oraz "nieustawione światła"
- najstarszy typ Turka ma czujniki starego typu niedostępne w zamienniku, tylko nowe Ori albo używane Ori, ja osobiście kupiłem jedną używkę na eBay w Hiszpanii, bliżej nie było
- jeden popsuty czujnik powoduje wskazanie komputera na obydwa czujniki popsute ponieważ przewody sygnałowe łączą się w jeden
- nowszy typ czujnika nie działa w tym pojeździe i czujnik od Passata również nie działa
- po wymianie czujnika należy zrobić adaptację lamp każda osobno, kanał 29 i 39
- tylny i przedni czujnik są takie same mimo różnych numerów, podejrzewam że różnica wynika z cięgien
- jakby komuś przyszło do głowy zastąpić go potencjometrem to zapomnij:D ten czujnik w środku ma technologię NASA
Taka mała rzecz a cieszy:) jedna kontrolka na pulpicie mniej, nie lubię kontrolek jak pokazują awarię, chociaż w tym pojeździe uważam że to zawieszenie się nie ugina na sprężynach tak są twarde ...
Przyszłościowo będzie trzeba poszukać elektroniki świateł od nowszego typu z czujnikami i wymienić o ile się da...
Silnik chyba jednak będzie trzeba wywalić do wymiany rozrządu bo ma takie odbicia że wypadają zapłony i wtedy na 90-tym kanale wzrasta regulacja koła zębatego chyba na wydechowym ale na to przyjdzie jeszcze pora, może przy okazji zrobię coś z podwoziem do offroadu :)
łaczą sie gdzieś w tym module? Bo na schemacie widać że idą osobno, jeden na 15 drugi na 16 pin
Mierzyłeś co dają na wyjściu? Może to po prostu czujnik magnetyczny+DAC, wtedy dałoby radę go zastąpić potencjometrem, przynajmniej na jakiś czas póki by się nie zużył
Silniczki mi przyszły z Berlina toteż mogę działać z klimatyzacją:)
Czyli pewnie jakaś mądrzejsza komunikacja, jakiś 1wire czy coś takiego i jak jeden zapcha szynę to drugi tez nie może się komunikować.
Prawo Murphyego mówi że jeśli coś może się nie udać to się nie uda:)
Obawiałem się że się któryś potencjometr rozsypie i się rozsypał toteż zamówiłem 8sxt nowych i gitara
Pamietaj Arni po kazdej burzy wychodzi slonce;)
Ja zakupy tez dzis zrobiłem 500 z kawalkiem znowu pękło.... ale jest sztos.
Tak się przedstawia całkowicie zregenerowany silniczek X6 sztuk, zmontowane, działają, błędów brak, tylko boczne nawiewu słabo dmuchają ale już nic nie poradzę, więcej silniczków nie znalazłem
