Nie można usuwać błędów ze sterownika
osa126
Cześć.
Szukam pomocy na forum bo sam już odchodzę od zmysłów.
Kupiłem citroena c5 2.2 hdi (kod silnika 4hx) polift 2004r. Samochód kupiłem głównie przez to w jakim dobrym stanie był, a jednak nikt w tamtych okolicach nie potrafił dojść dlaczego zawieszenie się nie podnosi. To sobie ogarnąlem.
Samochód miał błąd egr-a i był w trybie awaryjnym. Jak się później okazało nie można wgl. niczym usunąć błędów.
Wysłałem plik ze sterownika do "speca" miał wyłączyć egr, fapa i zresetować błędy.
Jakoś to się niby udało, ale podejrzewam zrobił to jakimś gotowcem bo w sterowniku pojawiły się błędy "P0000"
No ale do rzeczy.
Czy ktoś spotkał się z takim czymś we francuzach, ze po odczytaniu kodów usterek i próbie ich usunięcia lexia wywala komunikat "błąd komunikacji"?
Delphi nie łączy się ze sterownikiem, elm czyta kody tak samo jak lexia, ale też ich nie może usunąć.
najpierw trzeba ogarnąć to mechanicznie- fizycznie i ponaprawiać. dopiero później usuwać błędy.
i rozumiem, że problem masz po grzebaniu w pamięci sterownika?
a błąd P0000 oznacza że tester nie może się dogadać ze serownikiem. może też oznaczać, że błędów nie ma.
osa126
Fizycznie zaślepiłem egr blaszka. Zablokowane wyjście z elektrozaworu egr.
A problem z usuwaniem błędów jest od samego początku. Myślałem właśnie, że ktoś grzebał w sterowniku, ale tak nie było.
Najgorsze, że już nie wiem co sprawić może tę niemożność usuwania błędów. Widziałem, że było grzebane w module bsm. Podmieniłem na praktycznie nówkę sztukę i jedbak to ślepy zauek. Przejrzałem instalacje silnika, tak samo bez zastrzeżeń.
OJP... Wyświetl załącznik 41135 co za dramaturgia...:) tylko patrzeć jak gościu się szarpnie na linę, albo bryknie z dachu...:D
Aha, okey. Posty nabijasz. Jak twoja głupota tylko na to ci pozwala to sobie odpuść
osa126
Mapa oryginał wgrana, nie ma znaczenia jaka jest mapa w ecu. Bo jak pisałem wyżej od samego początku nie można usunąć błędów, a wcześniej nikt nie zmieniał nic w sterowniku. Mam plik oryginał z drugiego sterownika o tych samych nr. I nie było nic modyfikowane.
Niestety nie mam programatora do eeprom aby odczytać pamięć, bo oczywiście ch341a nie ma w opcji tej konkretnej kości. Jutro prawdopodobnie gość z okolic wylutuje mi kości i sklonuje sterowniki.
Gorzej jak na kolejnym sterowniku będzie to samo, wówczas co bsi uszkodzone?
Wiązkę silnika przejrzałem, w kabinie też czy nikt niczego nie ciął /lutował.
Davpod
Zapewne edc15c2 więc 29F400BT
I nie trzeba tego wylutowywać... ale można jak kto woli.
lukkiwlkp
PGS
Nie skasujesz błędów jak "trzyma " immo .
osa126
Kody jednym cudem da się usuwać. Nie z poziomu ecu, ale zawsze coś.
