Nissan Qashqai 1.5 dci - problem z układem chłodzenia.
Witam.
Pacjent Nissan Qashqai 1.5 dci 2008r.
30s po odpaleniu węże od chłodzenia silnika twarde jak kamienie, gejzer z zbiorniczka. Czapka w góre, pęknieta UPG.
Czapka zrobiona, poskładane wszystko, zalany płynem, odpowietrzony. Rozrzad + PW nowe. Słabe ogrzewanie. Ponowne odpowietrzanie - bez zmian.
Co dziwne po przejechaniu 25 km dość ostro, węże miękkie, brak syknięcia przy odkręcaniu korka z zbiorniczka. Termostat sprawny. Wycieków brak.
Wydaje mi się, że nagrzewnica może być już lekko zawalona mułem co by tłumaczyło słabe ogrzewanie, ale dlaczego w ogóle nie pojawia się ciśnienie? Po 25 km płyn w zbiorniczku wyrównawczym zimy. Nie pojawia się tez płyn w przewodzie przelewowym.
Jakieś pomysły?
Nr 3 nie występuje. Nr 1 odpowietrzony. Nr 2 jest w innym miejscu - bliżej chłodniczki oleju. Również odpowietrzony przed odpalaniem.
Przede mną grzebali jacyś kowale więc wszystko jest możliwe.
SEBA XX
Puławy
Przewody dochodzące do nagrzewnicy gorace? Dolny chlodnicy? Przy tych temperaturach ciezko zagrzac diesla moim zdaniem.
Moze ktoraś z klap sterowania powietrzem jest podparta i powietrze miesza sie z zimnym. Ciekawe jak bylo przed UPG. Sprawdz korek czy trzyma cisnienie.
Korek podłożony drugi. Wąż do nagrzewnicy jeden gorący drugi letni - albo zamulona albo za niskie ciśnienie płynu. Nawet jakby nagrzewnica była zapchana to powinno się robić ciśnienie.
Przed upg nie wiem bo po 30-40s od odpalania na zimnym węże twarde. Przy odkręconym korku płyn wywalał (właściwie to wypier..alał) do góry.
komar200
GWD
grudziadz
Nie uszczelka a głowica uwalona albo termostat zjeb.........ny Jarzi nagrzewnica jeszcze za szybko, pozdrawiam.
Głowica sprawdzona na szczelność przed montażem. Termostat pracuje prawidłowo.
Glowna gorąca. Testu nie robilem- nie widzę potrzeby. Ogólnie po rozmowie z @MTM i jego wskazówkach jest lepiej-pojawiło sie ciśnienie i przelewem cos czasem leci. Myślę ze oddam klintowi auto i niech pojeździ. Jak nie będzie poprawy z ogrzewaniem to nagrzewnica do wyszarpania.
Nooo spoko. Wyszarpniesz kokpit i wymienisz nagrzewnice na swój koszt? Miałem zrobić silnik i silnik jest zrobiony. Jeżeli klient mi powie ze chce wymienić nagrzewnice to nie ma problemu. Ja już jestem praktycznie pewien ze jest odpowietrzony, a problem z słabym ogrzewaniem leży w nagrzewnicy. Mam tester co2 ale tak jak pisałem wyżej nie widzę powodu by go użyć. Gdyby szła kompresja to węże robily by sie twarde, a u mnie problem jest w druga stronę. Szkoda ze tak zimno na dworze bo latem latwiej by było nagrzać tego dziada.
pawcar
Manchester
Do dziadostwa co się nie chce odpowietrzać - wszelkiej maści bmw i inne "korkowce", super sprawą jest :
S0001699 - Zestaw do napełniania i odpowietrzania układu chłodzenia
Mam i polecam, jest to uniwersalne do wszystkich marek.
Wiesz, nie potrzebowałem nic przed czterdziestu paru laty i do dziś nie mam powodów wszystkiego kupować.
Nikt nie każe kupować. Poprostu kolega poleca. Pranie też można zrobić ręcznie - tak jak 50 lat temu, ale po co skoro można sobie życie i prace ułatwić :)
dejot43
Olsztyn
zamiast nagrzewnicy wepnij kawałek rurki miedzianej i zrób test. Jak będzie gorąca i będzie obieg rwij nagrzewnicę.
Ważne że klient zadowolony :D tam na 99% będzie nagrzewnica bo jak zdjąłem waz powrotny to z niej za dobrze nie przelewalo.
