Ocena stanu panewek n43b20
MarcinT
Błonie
Ze zdjęć wnioskować to nie do końca jest sens, ale z pierwszego postu wygląda mi na zużycie zmęczeniowe (na górnych korbowodowych) + problemy ze smarowaniem.
Ze zdjęć z postu #25 na problemy ze smarowaniem.
Zakładając oczywiście, że miałeś prawidłowe luzy montażowe.
Te z wpisu #25 mierzyłeś luz przed złożeniem?
Bo rozumiem, że te 0.05mm to jest już na tych wytartych?
Silnik jest coś mocniej doprężony względem fabryki, głowica/blok dużo zbierane było?
heniek1000
O mam chwilę czasu, to pomęczę jeszcze mojego włochatego przyjaciela @MIKUr1 a :D
Mikur przyjacielu, Ty masz tam u siebie na strychu jakieś wały, bo nawet na YT prezentowałeś o ile dobrze pamiętam? Wannę też gdzieś u Ciebie widziałem? Weź ten wał, wrzuć do wanny z wrzącą wodą i osobno wrzuć korbę z panewką. Weź no synu średnicówkę i mikrometr przemierz jedno i drugie i zadaj sobie pytanie czy zgubiłem setkę w rachunku.
Drugi2 czytał pewnie 10 moich postów i dalej nie skumał o co mi chodziło - zresztą pewnie jak połowa, a raczej 3/4. W tym rzecz Drugi2 co napisałem u góry.
Jak zgubisz setkę nic Ci się nie stanie...ale tu setka tam setka i robi się kilka ( silnik krzywy :D ) Wartburg Mikura pociągnie temat, ale już dla Porsche w 24h Le Mans może to mieć kolosalną różnicę. Właśnie ta setka :)
Mikur biedny, aż sikał po nogawkach...wał puchnie i panewka ucieka...ano ucieka, ucieka. Chyba że są z tego samego materiału wtedy temat jest kompatybilny.
I śmiejesz się, wytykasz palcami, a bladego pojęcia nie masz.
Wyjaśniłem i zakończyłem temat...cokolwiek napiszesz, odpiszesz.
Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku Wszystkim.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Mam masę korb i wałów, ale jeszcze mnie nie poje*ało, żeby robić takie eksperymenty, bo jakiś głąb na forum powiedział, że "wały w BMW puchną" a "panewki uciekają". W ogóle zacząłem się tutaj mniej udzielać, bo przez takich niedouczonych bezmózgów, na tym forum zrobiło się takie intelektualne i merytoryczne dno, ze brak słów. Ja też skończyłem, szczęśliwego.
heniek1000
To nie ja powiedziałem Mikur inZynieZe, tylko gość który zbudował takich silników kilkaset, jak nie grubo powyżej tysiąca. Nie jakieś przekładki osprzętów, tylko remont generalny silnika z mikrometrem w ręce. I wyłącznie motory BMW, Porsche V6 czy V8. Wątpię, czy jest ktoś w Polsce z większą wiedzą niż ten gość, jak poprawnie wykonać remont generalny takich jednostek.
Matale pod wpływem temperatury zwiększają lub zmniejszają swoją objętość. Czego nie rozumiesz. Jeżeli masz dwa takie same przylegające do siebie materiały, to pod wpływem temperatury będą rozszerzać się w takim samym tempie, lub innym jeżeli do stali przylega np. aluminium, miedź, etc. Więc albo masz temat kompatybilny, jak pisałem w poście wyżej, albo jedno ucieka przed drugim. Lub na odwrót.
To że jest to mierzone w tysięcznych i nazywane puchnięciem, to już nie wina wykładającego tylko wina tępego ucznia, który nie widzi w całości ironii.
@MIKUr1 jak nie chcesz namaczać w wannie tych wałów, to można palnikiem podgrzać :D Chopaki, ostatnio podgrzewali do pracy magisterskiej....człowieku na Jutubie będziesz królem, przecież rozkręcasz tam jakiś kanał. W sumie, to jeszcze nie widziałem szarlatana co by grzał wał i korby z mikrometrem w dłoni. Wyświetlenia czekają ;) Tylko patrzeć, jak podłapią heńkowy pomysł, "wał i korba prosto z rożna" - i kasiora leci z wyświetleń.
Tylko pamiętaj tantiemy heniovi na priva, będzie spółka ;)
(Człowieku 10% forum będzie teraz grzało wał i korbę - heniek za dobrze zna życie :D:D ) (wystarczy, że ktoś ma pod ręką wał, korbę z panewkami, palnik, mikrometr, średnicówkę i 10 minut czasu, plus pirometr do pracy magisterskiej)
Jeszcze musisz wagon chleba zjeść Mikur ;) niewdzięczniku.
Faja
Puławy
Najlepszym przykładem tego o czym pisze Heniek jest bimetal.
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Wyświetl załącznik 57880
Te z wpisu #25 mierzyłem już plastelina przed montażem /złożeniem wszystkiego. I wychodziło właśnie 0.015. Z głowicy zeszło 0.10 a z bloku to samo. Z tym że, te panewki z 25 wpisu Zestaw łożysk korbowodu KOLBENSCHMIDT 77965600
Założyłem które z numerów schematu bmw sinika nie widniały.
NA starych panewkach były wybite numery 777 i 774 według tych numerów kupiłem i założyłem
ks 77944600
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jeszcze raz - jakie Ty miałeś pasowanie na plastelinie na tych panewkach z postu 25? Ale co ma głowica i blok do pasowania panewek?
Reptile666
Gorzów Wielkopolski
Te z wpisu #25 mierzyłem już plastelina przed montażem /złożeniem wszystkiego. I wychodziło właśnie 0.050. A z głowicy zeszło 0.10 i z bloku to samo. Z tym że, te panewki z 25 wpisu Zestaw łożysk korbowodu KOLBENSCHMIDT 77965600
ks 77944600
Źle opisałem. 0.050
