Olej w wydechu. Audi a6c6
Soolider12332
Witam, mam taki problem z Audi A6C6. No więc mam taki problem ze w wydechu zbiera się olej co powoduje plamy pod silnikiem. No więc tak jakoś 3 miesiące temu było robione uszczelnianie silnika oringi na wale, na pokrywach zaworu itd. Była też regenerowana turbina. No i tak na początku myślałem że to wina regeneracji turbiny że turbina bierze olej itd. Oddałem turbine ponownie na sprawdzenie - gwarancje. No i tak w warsztacie co regenerowali turbine powiedzieli ze wszystko jest z nią w porządku. Myślę dobra, zobacze czy dalej olej będzie wyciekał. Dzisiaj postawiłem auto na parkingu po jeździe i dalej jest plama. Ktoś może z was miał podobny problem? Co to może być? Odma? Dodamy tylko ze EGR nie mam, mam zaślepiony i wyłączony. To odma może być wadliwa? Auto to Audi a6c6 3.0TDI BMK. Odma jeszcze nie była ruszana, a samochod jest z 2005roku.
Tzn. pod wydechem te plamy, czy pod silnikiem, kolektorem wydechowym?
Żre olej, czy tylko cieknie?
Tak, czy siak, to głowicę pewnie trzeba będzie zdjąć. Ale przed zdjęciem, wymiana odmy nie zaszkodzi.
Skąd dokładnie jest ten wyciek?
Ja tam tylko muzykę słyszę z tego Twojego wideła.
Aha, czyli z wydechu leci, tam gdzie spaliny się wydostają? No to powiem Ci, że będzie gruba sprawa.
Katalizator masz, dpf? Czy już powycinane wszystko?
Soolider12332
Olej w tłumiku, nie zostawiasz za sobą zasłony dymdymnej
Nie zostawiam. Teraz jezdzilem na rozgrzanym silniku po przygazowaniu nawet dyma nie puści. Tak samo śladu na śniegu nie ma. Samochod ostawiony we wtorek w piątek odebrałem. Możliwe że samochod się czyści? Czy to co zostało dopiero teraz wypływa. Wątpię żeby mechanik czyścił cały układ wydechowy.
Dodaje jeszcze raz filmik
Nie mam dpf a katalizatora to nie wiem. Nie, nie ma z tyłu nawet żadnej kropki oleju.
Może się czyścić, tylko chyba coś za długo, zależy ile tam Ci wlali tego oleju...pamiętaj, że to wszystko idzie w dpfa i kata.
Tzn. ja z tego rozumiem, że najpierw miałeś wyciek pod silnikiem dałeś turbo dwa razy i teraz masz z wydechu wyciek?
Na moje to olej ma w dolocie... Jezdzic i czekac na rozbieganie silnika :D
No i pytanie co z tym brakiem cisnienia oleju robiles.
Soolider12332
Nie rozumiesz. Pod silnikiem tzn leciało z kolanka wydechowego. Masz w filmiku. Nie miałem żadnego wycieku z silnika. Tylko olej był w wydechu na kolanku i z tego kolanka leciało i była plama pod silnikiem. No czy ja wiem czy długo. Samochod odebrałem w piątek a dzisiaj jest niedziela.
Tak robiłem winny był czujnik. Został wymieniony i od tamtej pory brak bledu. Wątpię żeby tak było, 3 miesiące temu silnik został uszczelniany kazałem rozebrać dolot i wyczyścić tak jak Pan z EKG mowil.
No ale na filmie sciagasz waz od intercoolera. Chyba ze zle widze bo nagrywane kalkulatorem.
Jeden ch. czy to wydech, czy wąż o intercola, jak zwał tak zwał... prawdziwy fachura nie musi znać nazw wszystkich podzespołów samochodu... 208775_pierwszy-gif-z-dzwiekiem.gif
Soolider12332
Ja tego filmiku nie nagrywałem. Dostałem taki od mechanika... smsem. I pisze tutaj to co on mi mówił. Także nie czepiać się mnie...
