Opel Astra h 1.7 cdti problemy z odpalaniem
marcink550
Witam problem z Astra h 1.7 cdti auto ciężko odpala czy to zimny czy cieply, po odpieciu czujnika temperatury odpala bez problemu, rozrusznik, akumulator wtryski i pompa sprawdzone na stole, błędów brak w czym może być problem?
Kompresja?
Ewentualnie rozrząd.
Bo rozumiem, że czujnik temperatury sprawdzony.
marcink550
Kompresja ok 28, rozrząd sprawdzony, zawory też czujnik podmieniany.
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
To że zmieniony nieznaczy że ma być dobrze. Parametry temperatura ciśnienie paliwa obroty czs grzania świec i moc grzania.
marcink550
Pasek nie był zerwany kliny całe i na miejscu, przy odpietym czujnik odpala bez problemu
Jeżeli temperatury ok to jeszcze do egr zajrzeć wypada.
marcink550
Temperatura zagrywa się z resztą temperatur 12 stopni, egr domkniety ciśnienie na ramię zapotrzebowanie 24MPa i przy kręcenia takie się właśnie wytwarza jak już odpali to ok 30MPa obroty silnika przy kręcenia ok 160-180 także już nie wiem co jeszcze
160-180rpm przy rozruchu szału nie robi.
Stanisław 1946
Weteran
Filtr paliwa ? MAF ? 16 do 18 Mpa w zupełności wystarczy do uruchomienia.
Powiedzcie panowie co się dzieje po odpięciu czujnika temperatury? Wycieraczka tylnia się włącza, czy sterownik daje sygnał o podaniu maksymalnej zaprogramowanej dawki paliwa?
Wtryski szrot i tyle w temacie.
pawel2406
łódź
już dawno myslałem o tym hihihi
ale czekam co bedzie dalej z tego co pamietam opel ma 2 czujniki hihi
skoro po odpieciu super pali ( zapewne wskazuje - 40) wiec daje super dawke
coś idzie nie tak z diagnozą..
