Opel Corsa D wyświetlacz GID
Marek65422
Witam . Jestem zainteresowany kupnem radia GID do mojego aut ale nie jestem pewien czy będę mógł go obsługiwać z radio TID, daję zdjęcia podglądowe a trzeba zakodować ten wyświetlacz ?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
nie jest.
wystarczy znać 4 cyfrowy kod i mieć tech2 lub opcom'a
Skoro potrzebny jest PIN, to znaczy że jest przypisany.
Zakupiony wyświetlacz musi być wylogowany. Jeśli nie jest, potrzebny będzie PIN z wyświetlacza i drugi PIN z auta. Mówiąc krótko, trochę zabawy. Oczywiście odpowiedni sprzęt będzie do tego potrzebny.
zależy jakie funkcje były aktywne na nowym wyświetlaczu. Przykładowo termometr, komputer pokładowy, jakieś alarmy: temperatura, przepalona żarówka, języki
jeżeli masz tech2 lub opcom to możesz zmienić "kod indeksu" i uaktywnić różne funkcje. skasować, zmienić pin, wylogować, etc...
Podobno przy NOWYM wyświetlaczu potrzebny jest tech2. nie wiem, nigdy nie miałem nowego z fabryki :)
jeżeli wyświetlacz i radio w samochodzie będą miały inne kody będzie co chwilę się wyświetlał alarm albo nie będzie działać.
opcji jest kilka:
- kupujesz WYLOGOWANY wyświetlacz
- wyświetlacz i znasz 4 cyfrowy kod pin do zmian
- wyświetlacz i możesz odczytać pin programatorem z klipsem
- komplet wyświetlacz i radio
Marek65422
A jak kupie sam wyświetlacz GID i go zakoduje to bede mógł nim sterowac z kierownicy tymi przyciskami czy musi być tez to radio ?
Bo tak słyszałem ze moze działać ale nie wiem dokładnie czy wszystko bedzie
będzie normalnie działać bez radia.
bez radia ustawisz godzinę, zmienisz ustawienia komputera pokładowego, przełączysz "strony" na wyświetlaczu przyciskami na kierownicy.
ale bez oryginalnego radia NIE będzie żadnych napisów z radia i NIE wejdziesz w tryb serwisowy (test mode). chyba że masz radio na androidzie i podłączysz je pod can, plus do tego jakaś apka.
Marek65422
Zakoduję wyświetlacz i powinny działać ustawienia czy musiał bym coś samemu ustawiać tam zeby działało dobrze z kierownicy?
a jaką miałeś poprzednio kierownicę? z guziczkami i pokrętłami? działało to na starym wyświetlaczu?
jeżeli tak to zadziała na nowym.
sprawdź tylko jaki indeks masz na starym wyświetlaczu. jest kilka typów: przed liftem, po lifcie, linear resistance, linear voltage, kierownica po lewej lub prawej, komputer pokładowy, coś tam jeszcze. ogólnie każdy typ wyświetlacza ma swoje kody- indeksy. ja tego nie ogarniam :) więc sprawdzam co było na starym i wybieram taki sam indeks na nowym. ale co ważne każdy typ wyświetlacza (tid, gid, cid) ma swoje indywidualne kody. czyli nie przepisuj kodu z tid do gid. trzeba szukać po internetach.
