Opel vectra C Z18XE 2002 r. nie odpala na benzynie / Jest zamontowany gaz BRC
Markson43
Rzeszów
Ok paliwa to dobry trop bo już próbowałem jak się pali i pachnie. I pali się tsk samo jak inna benzyna.
Zrobię to ale jutro... Choć będzie trudno no trzeba ciśnienia jsk mówisz
Markson43
Rzeszów
Co za opel.... Ale już się nie dziwię bo ciągle to samo i bardzo trudno.
krzychuVW
Gdynia
Może i banalne ale pewnie sprawdzałeś wszystkie parametry, miałem tak ostatnio w pasku b5 1.6b też nie palił na benzynie okazał się czujnik temperatury za wysoką temperature pokazywał i nie bardzo ogarniam LPG ale po wymianie pali ładnie na benzynie,a potem na gazie.
Cudów nie ma.
Kompresja, paliwo, powietrze, synchronizacja. Czegoś brakuje
Markson43
Rzeszów
Temperatura sprawdzana i jest ok.
On tylko złapie i to tak bardzo krótko i gaśnie lub wcale nie da znaku życia. Zależy ile razy kręcę. No coś widocznie nie umiem sprawdzić...
Markson43
Rzeszów
Widzi prędkość obrotów i obrotomierz też się podnosi ...a prędkość rozrządu to pierwsze słyszę takie pojęcie.
Czujnik wałka nowy.
szary1977
Krupski Młyn
Czujnik wałka nowy.
A widzisz jest takie coś i niektóre programy pokazują nawet obroty a jak nie obroty to pisze czy jest synchronizowany. Bo z tego czujnika jest podawany sygnał czy mają pracować wtryski czy nie.
Markson43
Rzeszów
Oczywiście widzę obroty w opcomie i innych .A wtryski pracują i rozpylają paliwo ! nie wiem czy nie za dużo lub jak pisałem rozrząd nie do końca sprawdzony ale na plaku chodzi super.
szary1977
Krupski Młyn
Niektóre sterowniki mają tak że jak odpalisz samochód to możesz ten czujnik wypiąć i silnik będzie chodził w trybie awaryjnym ale z wypiętym czujnikiem już nie odpalisz auta
A próbowałeś dać osobne zasilanie paliwa?
Tak reasumując.
1. Iskra jest
2. Paliwo wtryski rozpylają
3. Na plaku chodzi
4. Rozrząd ustawiony
5. Posiada instalację gazową
Teoretycznie powinno chodzić, a jednak nie.
Spróbuj może wywalić instalację gazową (w sensie te od wtryskiwaczy) może sterownik gazu coś pierdzieli i wtrysk jest nie w tym miejscu.
Markson43
Rzeszów
Na paliwie z banki nie próbowałem bo brak czsu. Jutro będę miał interfejs do gazu brc i wtedy zatankuje gaz i uruchomię następne 5 odpaleń awaryjnych i Zobaczyny czy na gazie będzie ok bo ponoć było ok tylko gazu brakło co nikt nie zauważył :)
szary1977
Krupski Młyn
Najlepiej wymontować sterownik LPG i na kostce sterownika zrobić zworki na wtryskiwacze benzynowe. Ja tak zawsze robię i rozpinam zasilanie LPG na listwę
Markson43
Rzeszów
Tak masz rację ja też tak robię ale tu jest coś innego bo gazu brak a wtryski pracują i dają paliwo.
Markson43
Rzeszów
Dokładnie bo świece zalane na maxa.
A na gazie jescze muszę potwierdzić jutro czy na pewno będzie ok bo osobiście nie widziałem m
szary1977
Krupski Młyn
Tylko naładuje dobrze akumulator bo przy uruchamianiu awaryjnym jak będziesz miał spadek napięcia to nie uruchomisz go bo sterownik przejdzie z trybu awaryjnego na normalny tak jak być wyłączył na chwilę stację.
