opel vivaro 1,9dti nie wchodzi na obroty
hulit
lisewo
silnik pracuje równo ale maksymalnie wchodzi na 2500 obrotów,turbina nowa i sprawna.Jak trzyma się na maxa gaz ma obroty 2500 i mocno kopci,prosze o pomoc i podpowiedz jakie mogą być przyczyny
Ondraszek
Nowy Sącz
Zacznij od sprawdzenia zaworu EGR,to typowa bolączka tych silników,objawy wskazują na niego.
hulit
lisewo
martwi mnie że silnik strasznie kopci jak dodaje się gazu ,na wolnych obrotach normalnie ,czy to dlatego ze nie przepala
hulit
lisewo
zawór EGR zaślepiony a efekt ten sam,przepływka czysta ,na kompie wyskoczył błąd egru ale zaślepienie nic nie pomogło a zresztą EGR działa pod podpięciem pod zasilanie pracuje,-może coś ze sterowaniem
hulit
lisewo
przepływomierz sprawdzony,ale na turbinie jest luz,czy z tego powodu nie chce się wbijać na obroty
Ramzes112
Autem jeździsz ty?Znasz jego historię ? Może była kolizja przez pęknięty rozdząd i założony tylko nowy pasek i np. zawory nieszczelne są przez to cyrki z doładowaniem masz...
hulit
lisewo
auto kupiłem ,histori jego nie znam,powodem była turbina,ale jest inny problem 700 km (1000 km) i litr oleju na dolewke i mysle ze przyczyna padnięcia poprzedniej turbiny był brak oleju,moja wina przy zakupie ze nie sprawdziłem
speedladyy
Bieruń
sprawdź przepływomierz, miałam to samo przepalił się obwód w układzie i była masakra w ogóle nie dało sie jechać i auto nie miało mocy no i też kopciło bo była zła mieszanka
ewentualnie sonda Lambda
Autoelektronika
Jakie sondy lambda w 1,9 silniku renowki
niuniek123
szczecin
jeśli do EGR dochodzi jakikolwiek kabel to zaślepienie nie da nic, tylko EGR mechaniczno podciśnieniowe morzna zaślepiać .jak ma elektronike to tylko nowy . jak. EGR lerzy to nie ma mocy,muli i turbo nie działa.nie kombinuj zrób jak pisze i będzie cacy
Autoelektronika
normalna sonda lambda, gdy jest mocno zasyfiona i obklejona to może podawać fałszywe danie
Kolego po wekendzie jak przyjdziesz do siebie juz calkiem to powroc na forum i poczytaj co piszesz i o czym jest temat.
Rozmowa toczy sie o silniku starego diesla a ty tu ze sondami wyjezdzasz.
Mikrobi
Fałszywe danie to może podać szef kuchni ale jesteśmy na nie co innym forum niż kulinarne kolego speedladyy. To jest tylko dti.
speedladyy
Bieruń
otóż kolego mam ten sam samochód z tym samym silnikiem, i jak ci się może głupio wydawać silnik 1,9D może jest stary, ale 1,9 CDTI już nie, jeden kabelek mały mi się uszkodził przy wymianie filtra powietrza i nie mógł odpalić, jedna awaria i trzeba na komputer jechać. jest to stay silnik ogólnie jako 1,9 ale jest mnóstwo wersji z nowymi rozwiązaniami i zaawansowanym osprzętem
Autoelektronika
Mi sie nic glupio nie wydaje,autor tematu ma dti,wez ty mu powiedz gdzie ma ta sonde lambde w tym silniku,jak cie prosze zrob to.
Autoelektronika
Caly czas tak podejzewam.
Niech taki robi komu wozy,az strach
niuniek123
szczecin
niedomówienia powstają w związku z ogólnym i mało precyzyjnym podawaniem danych pojazdów.brak podanego roku, modelu,mocy silnika,kodu silnika.takie domyślanie się.sam wpadłem pare razy w kanał.VIN rozwiązywał by sprawe,taka subtelna uwaga do administratora.gdyby tak wprowadzić zasade podawania VIN
