Passat B6 1.9 TDi 105km 2007r - dymi pod "obciążeniem"
Devias
Hej,
Klient przyjechał z Passatem B6 1.9 TDi 105km oznaczony BlueMotion z 2007r, przejechane ma jakieś ~130 tyś km, przebieg autentyczny, bo od nowości u jednego człowieka, bez DPF bo się zapchał i był wycinany i odpowiednio z emulowany (jakieś 2-2.5r temu operacja wykonana).
Problem polega na tym, że przy przyspieszaniu, lub nawet przy normalnym przegazowaniu wydostaje się ciemny - czarny dym przez te 1-2 sekundy, podobno podczas trasy no to jest to dosyć duża zauważalna chmura dymu..
Kłopot praktycznie zrobił się w ciągu tygodnia, bo mówi, że wcześniej jeździł i nic takiego nie było :)
Zauważył również kilka dni temu, że spadł przewód od chłodnicy powietrza do przepustnicy (ten po lewej stronie), tak jakby opaska zleciała i wówczas zauważył, że jest tam sporo oleju, no ale wyczyścił tam wszystko w okół i założył opaskę i dodatkowo przyciągnął tak aby to nie spadło znowu..
No, ale to mu nic nie pomogło.
Rozebrałem to i okazało się, że strona wylotowa z InterCooler (ta strona lewa), co idzie do przepustnicy jest cała w oleju na całym odcinku aż do wlotu do chłodnicy i wewnątrz również, natomiast po drugiej stronie od turbo, do filtra i do chłodnicy jest czysto..
Samochód żadnych błędów nie pokazuje, moc również ma na całej długość obrotów, bez problemu w ciągu krótkiego odcinku rozpędzi się do tych 100 > km/h, nie ma również nagłego zaniku mocy, tylko po prostu dymi przy nagłym wciśnięciu pedału gazu, czy też ruszaniu..
I teraz pytanie co to może być i dlaczego olej jest w drugiej części dolotu, zwykle olej raczej jest od strony turbo, a nie przepustnicy ?
Pozdrawiam.
Tom_
Szczytno
Sprawdź w blokach pomiarowych wtryski jakie dają wartości
Devias
Nieszczelny dolot, niedomykający się EGR, zacinająca się sztanga na turbinie.Przepływomierz,Czujnik temp płynu nie oszukuje?
Wydaje mi się, że raczej turbo odpada całkowicie, ponieważ samochód ma moc na każdym biegu i na każdych obrotach, a gdyby się sztanga zacinała to raczej byłby problem z mocą, wiem, że jak były zapchane łopatki w innym vw to przy wyprzedzaniu miał sporą dziurę, no i byłby chyba błąd z czujnika przeładowanie itp..
Dzięki za odpowiedzi, na pewno sprawdzę wszystkie podpowiedzi :)
Pozdrawiam.
olmar
norwegia
jak miałeś nieszczelnośc na doładowaniu to pare dni będzie jeszcze kopcił
hudy5
Okolice Katowic
To pogonić go na autostradzie i się okaże może faktycznie ma dużo sadzy jeszcze.
