Peugeot 206 1.4 8v wypadanie zapłonu.
sayamag
Kraków
Witam. Mam problem z zapłonem w Peugeot 206 1.4 8v.
Generłnie błąd p300...
Silnik po wymianie rozrządu i UPG.
Po za tym wymieniłem czujnik położenia wału, czujnik temperatury, świece i cewkę - kompletną.
Po odpaleniu silnik pracuje nierówno a podczas jazdy mała moc, drży silnik,miga kontrolka check engine a na wyświetlaczu miga komunikat antipolution fault. Kiedy silnik złapie 70 stopni, wystarczy wyłączyć silnik, odczekać 15 sekund i po odpaleniu pracuje jak zegarek- błąd znika...
Mesiek
PLE
Sprzedaj go.
Świerzy zakup?
Mesiek
PLE
Ciekawi mnie rozwiązanie Twojego probemu. Sam przerabiałem identyczny z tymi samymi symptomami i do dziś to jest zagadką co mu dolga.
Miło by było gdybyś się pochwalił jak rozwiążesz temat.
sayamag
Kraków
Mało konstruktywne...
Zastanawiam się czy on ma czujnik położenia wałka rozrządu bo jako# nie mogę zlokalizować...
Dawidek126
Piaseczno
Znasz kod silnika albo ile mocy w dowodzie widnieje
Cewke zmieniałeś?
sayamag
Kraków
KFX (TU3JP) 55 kW
Cewkę zmieniałem
Dawidek126
Piaseczno
Jeśli intercars nie kłamie to czujnika wałka rozrządu ten silnik nie posiada. Czy czujnik spalania stukowego pod kolektorem ssącym był demontowany?
selim
tam są w zależności od rocznika dwa rodzaje cewek...wymień na oryginał ...albo podmień
Dawidek126
Piaseczno
Cewke podobno zmienił.... Ale dziwne ze łapie temperature i chodzi równo. Jaki masz tester? Są dane rzeczywiste?
Dawidek126
Piaseczno
Jeden i drugi pokazuje tylko wypadanie zapłonu? Uruchom zimny silnik, wypadają zapłony, obserwuj wartości rzeczywiate, jak osiągnie temp 75, gasisz silnik i uruchamiasz go ponownie. Silnik chodzi jak należy, wchodzisz w wartości rzeczywiste i czy poza temperatura silnika jakąś wartość różni się od tej na zimnym silniku.
A co do tej różdżki to miałem takiego typa na działce co szukał mi wody, ja w to nie wierze za bardzo ale do rzeczy. Gość chodzi i chodzi nagle zaznacza dwa miejsca na działce i mówi tu i tu jest woda lubię się pośmiać to pytam a na jakiej glebokosci a ten wyjmuje obrączkę na sznurku/nitce i coś w głowie liczy, a ta obrączka się kreci w lewo w prawo ... Po chwili tu będzie na 4 metrach a tam na 6,5.... Po dwóch dniach biorę się za kręcenie i faktycznie pojawiła się na 4 m.... Więc z różdżki się nie śmieje
Weź ty chłopie podjedź do kogoś kto ma jakiś normalny sprzęt i ci zobaczy live date... bo tak sam jak widać to będziesz się tylko drapał po łysinie i tak nic nie wymyślisz...:D
A w ogóle to nie ma takiego kodu błędu :
:D
sayamag
Kraków
Błąd P0 300. Co oznacza losowe wypadanie. Dzisiaj temperatura na zewnątrz 6 stopni i silnik pracuje normalnie... Problem wróci rano.
Pp2000 pokazuje takie info:
sayamag
Kraków
Sprawdzę. Tyle że jak wtryskiwacze są uszkodzone to po przełączeniu na gaz powinno być lepiej...
Jutro zmienię czujnik położenia przepustnicy...
