Peugeot 207 1.6 hdi brak turbo
gruberek11
Koledzy
Moze ktos na szybko podpowie.
Auto odpala idealnie, silnik pracuje bdb. Nie kopci nie dymi.
Auto jedzie ale nie ma mocy. Czuc ze turbo nie laduje.
Na szybko podlaczylem tester - brak bledów.
Podczas dodawania gazu dwa male laczniki (karbowane) z lewej strony turbiny sa miekkie. Turbo nie laduje.
Moze ktos podpowie co tam na szybko sprawdzic przed rozebraniem wszystkiego. No i co moze powodowac to ze turbo zupelnie nie laduje?
Sprawdz sterowanie turbiny czy jest-podcisnienie.Jak jest to zaworek sterujący podstaw.
gruberek11
Odpisałem wężyk od turba na dole i na wężyku na wolnych obrotach jest słabe podcisnienie ledwo wyczuwalne na palcu
gruberek11
zaworek jest zapewne od tylu silnika? moze ktos podpowie
gruberek11
Kolego po odpaleniu zaciąga sztangę ale podczas dodawania gazu nie rusza się. Zero mocy i pracy turbiny węże miekkie
gruberek11
Sprawdzałem na wyłączonym silniku wirnik kręci się ręką i ma minimalny luz, sztanga powinna pracować w czasie dodawania gazu?
jak nie zrobi turbo ciśnienia, to sztanga nie będzie pracować. jeśli po odpaleniu zaciąga, to ruszy się dopiero jak przekroczy zadane ciśnienie doładowania.
a jaki dokładnie masz tam silnik, bo nie raczyłeś napisać.
gruberek11
Nie ma zupełnie nic . Żadnych błędów.alo tego w parametrach zadanych ma ciśnienie zadane ma np 1030 mbar a rzeczywistego koło tego a węże są miękkie jak flak
gruberek11
Delphi podczas postoju powinien check zapalić jeśli brak doładowania a tutaj nic
