Peugeot 3008 1.6 bluehdi pompa dodatku
AleksanderWróbel
Wrocław
Cześć, mam problem z peugeotem 3008, 2017r 1.6 bluehdi, mianowicie z pompa dodatku - komunikacja z pompa jest zgłasza błąd za niskiego poziomu płynu, natomiast sterownik zgłasza błędy p1434, p1435 - błędy komunikacyjne i uszkodzenia pompy. Wymieniony zbiornik na oryginał, zatankowany powerflexem iii odmowa adaptacji odmowa sterownika, komunikacja jest, błędy te same nadal są, zasilanie na wtyczce jest 12v. Próbowane cdif3, launch, diagbox i nic. Wiązka sprawdzona od pompy dodatku do pompy paliwa gdzie jest wtyczka która już dalej idzie w próg samochodu. Wątpię żeby była dalej uszkodzona, bo komp się łączy ze sterownikiem dodatku. Pomysłów już brak chyba ze nowy zbiornik uszkodzony
Twoje auto ? Czy klienta ?
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Błędy wyglądają na uszkodzenie pompy w zbiorniku miałem tak samo wymieniłem na używany o tych samych numerach i problem znikł. A komunikacja była z pompa ale sterownik pokazywał że pompa uszkodzona A w pompie wszystkie adaptacje robiło.
A może ktoś już coś kombinował i musi być o tamtych numerach
AleksanderWróbel
Wrocław
Temat prawdopodobnie będzie rozwiązany, okazuje się, że już jest ochrona komponentu i adaptacja tylko przez serwis online
2017 ... nie czytasz ?
Czekam na rozwój;)
AleksanderWróbel
Wrocław
Sytuacja tak, auto było w serwisie, zakodowali pompę do bsi ale nie przestaje wtryskiwać dodatku… pompę odesłałem na reklamacje w poniedziałek ma być nowa. Kolejny tysiak a auto jak nie chodziło tak nie chodzi. Jak przyjdzie nowa spróbuje ja zaadoptować swoim CDIFem i dam znaka czy poszło czy faktycznie trzeba przypisać ja z bazy online PSA
Cdif-em to możesz sobie tam błędy skasować. O ile pójdzie. Wtryskuje ad-bli nawet do 10 min . Taka procedura..... ale servis pewnie wie o tym .......pozdro dziku
AleksanderWróbel
Wrocław
szczerze rzadko kiedy miałem problem z cdifem głównie w grupie vaga, tez myślałem ze musi pochodzić ale po 15min sypnął znowu błędy pompy i nie przestawała chodzić w ogóle
Ma przejść proces ... czekam na dalszy rozwój sytuacji . Chyba Aleksander będzie miał dwie pompy ....
Ale mogę się mylić:)
wiencek1993
Śląsk
klucz hands free czy zwykły?? jezeli hands free to musi byc w miejscu anteny hands free bo inaczej procedury nie pusci
AleksanderWróbel
Wrocław
Często nawet błędu nie skasuje jak nie ma klucza w slocie, akurat tu zwykły i rok gdzie już jest ochrona komponentu i dopisywanie sterowników do bsi online. Aso przypisało ale pompa pracuje nieprzerwanie i sypie błędem po kilku minutach :/ jutro mam do odbioru drugą dam znaka czy przyjmie kodowanie z CDIFa bo po konsultacji z infolinia techniczna przesłali mi poprawiony plik do adaptacji tego czy faktycznie akurat musi kodować aso.
I jak tam ? Jutro tydzień:) coś wiadomo ?
Piotr0583
TK
Czyli jednak trzeba kodować on-line i nie da się tego obejść...
Pawel23
Wołomin
Chyba off- line robilem ostatnio nawet kts i nie wymagal zadnych polaczen
melas
WRZEŚNIA
Nie wiem co tam kodować ? Kto wam takie bajery wciska. Wkładasz robisz wymiane zbiornika z odpowitrzaniem i dzida
