Peugeot 407 nie chodzi na 2 cylindry
Janek42
Myszków
Witam wszystkich jak wyżej w temacie Peugeot 407silnik 2 l PB LPG auto chodzi na dwa cylindry oraz błąd cewki cylinder pierwszy i Bank drugi podłożona nowa cewka czujnik wału świece dalej to samo na gazie też bez zmian po godzinie czy dwóch potrafi normalnie AUTO odpalić i jechać przez jakiś czas i później znów tak w kółko strach wyjechać spod domu rozrząd mechanik sprawdzał mówi że jest okej
mam pytanie czy jest taka możliwość funkcja w sterowniku Jeśli byłby wtryskiwacz od benzyny uszkodzony że wyłącza dwa cylindry i na gazie też nie ma iskry ?
Zastanawiam się czy nie kupić zestawu startowego Z góry dzięki za podpowiedź
Janek42
Myszków
Błędy cewki czy wypadania zapłonu?
Może pod lepszy komputer trzeba by podłączyć bo to zwykle OBD na telefon
Wypadanie zapłonu było wcześniej teraz już jest coraz gorzej choć zdarza mu się odpalić normalnie i Równo pracuje a później odcięcie słaby jest nie da się w ogóle jechać co najmniej na dwa cylindry nie pracuje
Sprawdzić kompresję na zimnym i na rozgrzanym silniku .
szary1977
Krupski Młyn
A skupiasz się na dobrym cylindrze? Bo w Francuzach cylindry liczy się od sprzęgła a nie od rozrządu
Janek42
Myszków
Podbijam pytanie jeszcze raz czy jest taka możliwość funkcja w sterowniku Jeśli byłby wtryskiwacz od benzyny uszkodzony że wyłącza dwa cylindry i na gazie też nie ma iskry ?
Na razie Sterownik został wyjęty poszedł do elektronika na sprawdzenie zobaczymy czy coś w ogóle znajdzie.
zrobi.? Myślę że wtryski do sprawdzenia do Boscha mam blisko
szary1977
Krupski Młyn
Tak jest taka możliwość bo niektóre sterowniki dają sterowanie jednocześnie na 2 cylindry
misiek1394
K-K
Pewnie uszkodzony masz sterownik od gazu odlacz gaz i zobacz. Co ty chcesz w tak prostych wtryskach sprawdzac? Wez 2 kable plus i minus 12v, psiknij powietrzem i tyle.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Myślałem o tym, tyle, że uwalony ster od gazu, nie powinien powodować błędów obwodów cewek. Byłby po prostu błąd wypadania zapłonu.
misiek1394
K-K
Wtryski maja wspólna mase, przewod sygnalowy jest przecinany i idzie przez sterownik gazu, odlacz gaz i sprawdz do autora. MIKUr1 juz nie raz sie z tym spotkałem jak inni polegli :)
MIKUr1
Okolice Krakowa
Montuje instalacje, więc nie musisz mi tłumaczyć co się przecina i gdzie ;) Chodzi o to, że jak zawodzi tranzystor w sterze od LPG to nie powoduje błędów od CEWEK. I jak już, to wtryski mają wspólny plus a nie masę. Sterowanie wtrysków plusem jest rzadkością.
misiek1394
K-K
Sterowniki silnika tez czesto padały w Peżocie 307, 407 zwłaszcza benzyny 2.0 , 2.2.
rausman
Rozrząd do sprawdzenia !!! Przy ustawianiu rozrządu wał musi być ustawiony w pozycji w której tłoki są na równo ze sobą. Można to zrobić mając blokadę do koła zamachowego. Bez tej blokady tez się da to zrobić ale trzeba uważać.
Silniki EW trudno się ustawia bo może brakować 1 zamka (są dwa zagłębienia) na wale gdzie znajduje się zębatka od rozrządu i koło pasowe osprzętu (ruszają się niezależnie).
Wątek jest 2022 roku .... przespałeś?
Witam muszę wymienić linkę zmiany biegów w 407 nie wiem jak proszę o podpowiedz
MIKUr1
Okolice Krakowa
Odpinasz linki przy skrzyni, potem musisz zdemontować cały mechanizm, który jest pod podłogą. Wydech w dół, osłona termiczna w dół i dopiero będziesz widział mechanizm. Jak zdejmiesz mechanizm, demontujesz tę blaszaną klapę, którą ma od dołu i potem już widzisz wszystko.
