Kris_phone_xp
Wymieniłem oba elementy (moduł AIRBAG i zegary) i proxy przeszło bez problemów.
To samo z przyciskami do sterowania po lewej stronie kierowcy.
Zegary kupiłem z tego samego roku produkcji, razem z modułem AIRBAG.
Moduł miał inne kolory gniazda - oryginalnie było brązowe, w tym dokupionym czarne.
Zbliżam się ku końcowi
Muszę jeszcze dostać gdzieś okrągłe piny do uzupełnienia we wtyczce idącej do komputera silnika (edc16c34) bo mam same kwadratowe i prostokątne, które nie chcą się zapiąć.
Podpinając na krótko Lexia przestałą zgłaszać błąd przekaźnika sprężarki klimatyzacji (test klikania "przekaźnika" przechodzi pozytywnie - słychać klikanie )
Mam jeszcze błąd "Sygnał ciśnienie klimatyzacji. Zwarcie do masy" nr P0532 i wskazanie ciśnienia klimatyzacji 1bar -układ puki co pusty i sprawdzałem tylko bez wpiętego czujnika lub z samym czujnikiem.
Pojawił się też nowy błąd, którego do tej pory nie było, po grzebaniu w puszcze bezpieczników pod maską oraz wtyczkach do ECU silnika.
"Sygnał pedału przyspieszenia. Obwód rozwarty lub zwarcie + AKUM " nr P0223.
Co śmieszne pedał gazu działa bez problemu.
Mam nadzieje, że jak uzupełnię te piny prawidłowymi pinami w kostce to i te błędy znikną
