Peugeot Bipper jaka wersja interfejsu i oprogramowania
Kris_phone_xp
Łomża
Wymieniłem oba elementy (moduł AIRBAG i zegary) i proxy przeszło bez problemów.
To samo z przyciskami do sterowania po lewej stronie kierowcy.
Zegary kupiłem z tego samego roku produkcji, razem z modułem AIRBAG.
Moduł miał inne kolory gniazda - oryginalnie było brązowe, w tym dokupionym czarne.
Zbliżam się ku końcowi :)
Muszę jeszcze dostać gdzieś okrągłe piny do uzupełnienia we wtyczce idącej do komputera silnika (edc16c34) bo mam same kwadratowe i prostokątne, które nie chcą się zapiąć.
Podpinając na krótko Lexia przestałą zgłaszać błąd przekaźnika sprężarki klimatyzacji (test klikania "przekaźnika" przechodzi pozytywnie - słychać klikanie )
Mam jeszcze błąd "Sygnał ciśnienie klimatyzacji. Zwarcie do masy" nr P0532 i wskazanie ciśnienia klimatyzacji 1bar -układ puki co pusty i sprawdzałem tylko bez wpiętego czujnika lub z samym czujnikiem.
Pojawił się też nowy błąd, którego do tej pory nie było, po grzebaniu w puszcze bezpieczników pod maską oraz wtyczkach do ECU silnika.
"Sygnał pedału przyspieszenia. Obwód rozwarty lub zwarcie + AKUM " nr P0223.
Co śmieszne pedał gazu działa bez problemu.
Mam nadzieje, że jak uzupełnię te piny prawidłowymi pinami w kostce to i te błędy znikną :)
Kris_phone_xp
Łomża
Po wymianie pinów w kostce na nowe błąd P0223 zniknął, więc tak jak myślałem zruszyłem piny w kostce gdy ją rozbierałem...
Błąd P0532 w sumie pozostał, do czasu gdy podałem napięcie 1,5v z baterii na piny czujnika - oszukałem komputer, błędy znikły i guzik na desce podał napięcie na kompresor klimy myśląc że w układzie jest 7bar :)
Ogólnie jeszcze płytkę sterującą manetek kierunkowskazów przelutuję, aby dołożyć manetkę tempomatu i można składać samochód do kupy :)
Podsumowując
auto zyskało:
centralny zamek z fabrycznym pilotem w scyzoryku
zegary z bogatszymi komunikatami, temperaturą itp
elektryczne szyby
elektryczne lusterka z podgrzewaniem
klimatyzację manualną
tempomat
Kris_phone_xp
Łomża
Dla potomnych.
Żeby tak pięknie nie było to wszystko poza tempomatem działa.
Żadnej manetki nie widzi ecu fiata mimo, że kable są poprowadzone poprawnie.
Może ktoś ma Bipprera/Nemo/Fiorino z tempomatem i mógłby zmierzyć oporności jakie pojawiają się po wciśnięciu przycisków w manetce tempomatu?
