Peugeot206+ problem z płynem chłodzącym
Sienki
Witam mam problem z płynem chłodniczym. Najpierw był wyciek (dość duży) gdy zacząłem korzystać z ogrzewania. Mianowicie cały płyn uciekał pod nogi kierowcy, okazało się, że do wymiany była nagrzewnica. Nagrzewnica była wymieniona tydzień temu a płyn dalej ucieka, z tym że nie pod nogi (nie wiem gdzie, zbiorniczek jest po prostu pusty). Do samochodu został podpięty komputer w celu sprawdzenia błędów lecz żadnych nie wykrył. Jakieś pomysły co to może być?
ojek
Węgrów
No jak błąd od nieszczelności wyskoczy to będę. W szoku. Toż to proste autko, weź nalej i obserwuj, jak nie widzisz to podaj ciśnienie i będzie widać.
Żaden błąd nie wyskakuje, w tym rzecz
i nie wyskoczy. samochody nie mają jeszcze kamerek pod maską w celu identyfikacji wycieków...
nalać, zagrzać silnik i obserwować. kolejna sprawa: szukaj rano plamy płynu pod samochodem. może jakieś osady na połączeniach węży, chłodnicy. dymi na biało po odpaleniu? układ chłodzenia to nie jakaś kosmiczna technologia :)
piszesz, że zbiorniczek jest pusty. teraz pytanie: jak bardzo pusty? jeżeli na zimnym silniku jest w połowie zbiorniczka lub znaku to dobrze. płyn się rozszerz od temperatury i nadmiar jest wypychany przez korek.
Sienki
Dzięki za radę, a odpowiadając - pusty do 0 sucho, ani kropli
martin531
Taki duży wyciek musi być widoczny. Auto na podnośnik i szukaj plam albo kolorowego nalotu. Jak nic nie będzie widać to sprawdź olej czy nie ma koloru kawy z mlekiem
