Peugot 208 problem z abs
kamilekk93
Radomsko
Witam mam problem z samochodem peugeot 208 otóz wymieniane zostało łożysko koła prawego po wymianie wyskakuje bład ABS,ESP i ciśnienia w oponach.Początkowo myslalałem iż podczas wymiany łozyska uszkodzony został czujnik ABS zakupiłem nowy jednak po montażu wyskakuje to samo.Łożysko wprasowane w dobrą stronę posiada prązki magnetyczne.Wie ktoś z państwa może w czym może być problem? Aktualnie po podlączeniu do komputera ukazuje się następujący błąd: U1213 CAN Brak komunikacji z ECU ABS LUB ESP.Bardzo dziękuje za pomoc.Pozdrawiam.
Davpod
Jest brak komunikacji a ty wymieniasz czujnik?
Najpierw wymienił, a potem się podpiął : ))) Chyba normalna procedura?
...ale jeszcze jest wersja heńkowa, przejedź nim 101 km, to może sam skasuje/skalibruje...
kamilekk93
Radomsko
Dziękuje za odpowiedzi jakiś pomysł co robić? Co do czujnika ,który wymieniłem nic to nie pomogło więc czujnik oddałem do sklepu.
Podpiąć się kompem, który połączy się z ABSem?
Wersja hard z ParokService wymiana ECU hahah
Kamilek, ile Ty tym samochodem przejechałeś po wymianie łożyska?
kamilekk93
Radomsko
Ile przejechałem po wymianie łożyska ja to w sumie nic auto żony przyjechała około 1 tyś km Pozdrawiam
No, to trzeba się podpiąć, albo jechać do serwisu, żeby oni się podpięli. Pozdrawiammmmmmmmm
A w jakim module masz ten błąd? Bsi ? Ecu ?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak nie ma komunikacji z ABS to może warto zacząć od ustalenia dlaczego?
kamilekk93
Radomsko
Witam jakieś propozycje co sprawdzić?Dzisiaj moge popatrzec przy samochodzie potem dopiero za tydzień będe go miał.Jakieś bezpieczniki?
kamilekk93
Radomsko
Podlłaczyłem sie autocomem do ABS wyskoczył bład C1331 Sygnał czujnika przedniego prawego koła
zgodnośc stały. Szukając w opcji kalibracji czujnika skrętu ,który był tam dostępy po przeprowadzeniu tej kalibracji te kontrolki zgasły.Po odpaleniu auta wyskoczył komunikad układ ESP aktywny jednak po dojechaniu do bramy wszystko wskoczyło znowu.Błedy na chwilę obecną U1213 U1205 Komunikacja z czujnikiem kąta skrętu kierownicy,nieprawidłowa komunikacja.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Błąd czujnika koła i robisz kalibrację czujnika skrętu. Bardzo mądrze.
kamilekk93
Radomsko
Z tą kalibracją czujnika skrętu stanie się cos złego? Jakieś podpowiedzi co można sprawdzić? Czy ratuje mnie tylko elektryk ,który od wczoraj ma 2 tygodnie urlopu?
Czytałem w internecie iż uszodzony może być czujnik światła stopu.?
Davpod
Sam napisales ze jest błąd czujnika przedniego prawego koła wiec czego ty dalej szukasz?
A tą kalibracją prawdopodobnie "rozkalibrowałeś" czujnik kąta jeśli źle to zrobiłeś i tyle.
kamilekk93
Radomsko
Z ta kalibracją to pisało iż kalibracja przebiegła pomyślnie przypadkowo to zrobiłem.Czyli co uszkodzony by był czujnik ABS? ,który przed wymianą łozyska był dobry? Rozumiem iż żadnego innego czujnika tam nie ma?
Davpod
Bez sprawdzenia na aucie nie wiadomo, może być czujnik, może wtyczka nie kontaktuje, może brud sie dostał, może "koronka" uszkodzona, może czujnik za słabo "dociśnięty" a może wiązka miedzy czujnikiem a abs a może sam sterownik abs uszkodzony...jest wiele tego "może". Poprostu sprawdź i tyle.
kamilekk93
Radomsko
Ok w takim razie jak nie dzisiaj to jutro najpierw sprawdzę miernikiem czujnik Abs czujnik raczej dobrze dociśnięty sróbka ładnie wkręcona wcześniej było wszystko ok dopóki nie było wymieniane łozysko koła wtedy też wyjmowany był czujnik ABS z piasty.Jak juz wspomniałem wymieniłem czujnik na nowy jednak jest to samo.
