Podejrzenie uszczelki pod glowica..
Sławek lubuskie
Słubice
Filozofia tutaj nie ma. Oddajesz auto do mechanika to jeśli wywala z zbiorniczka płynu to test na CO2 jeśli pozytywny to gasi auto układ sprawdza ciśnieniowo i weryfikuje gdzie dostaje się płyn sprawdza chłodnice spalin jeśli ok to dalej demontażu wtryskiwaczy kamerka endoskopowa do cylindrów i widać wyciek albo nie. Jeśli nie to jeszcze może być pęknięta głowicą to wtedy zostaje demontażu i wysyłka na sprawdzenie szczelności. Tak powinna wyglądać diagnostyka do tego samochodu. Nie ma sensu od razu
Filozofia tutaj nie ma. Oddajesz auto do mechanika to jeśli wywala z zbiorniczka płynu to test na CO2 jeśli pozytywny to gasi auto układ sprawdza ciśnieniowo i weryfikuje gdzie dostaje się płyn sprawdza chłodnice spalin jeśli ok to dalej demontażu wtryskiwaczy kamerka endoskopowa do cylindrów i widać wyciek albo nie. Jeśli nie to jeszcze może być pęknięta głowicą to wtedy zostaje demontażu i wysyłka na sprawdzenie szczelności. Tak powinna wyglądać diagnostyka do tego samochodu. Nie ma sensu od razu na palę ściągać głowicy.
Jesteś może z lubuskiego?
Swoją drogą skąd spaliny w zbiorniczka,jak pęknięta głowica to chyba oznaki oleju powinny być?
M hd
Pęknięcie komory spalania ew kanał wydechowy do płaszcza wodnego.
michal_michal
Walczyłem z tą usterką w Q5. Okazała się krzywa głowica. Przy odkręcaniu głowicy śruby między cylindrem 2 i 3 szły bardzo lekko, a zewnętrzne z dużym oporem. Śruby wyciągnięte. W moim przypadku wystarczyła obróbka głowicy ale w IC mają na półce nową czapkę za 3 tys. więc chyba się sypią. Chłodnica spalin i tak profilaktycznie poszła nowa bo w tym silniku zrobić cokolwiek na aucie graniczy z cudem. Byle robota i trzeba silnik wyciągać.
Sławek lubuskie
Słubice
Po tych śrubach jestem w szoku. Tym bardziej, że niby rozrząd był wymieniany na 115k i z tego co wiem, ściągali silnik do tego. To się łączy w całość, kto po takim serwisie sprzedaję auto? Kupiłem jak miało 118
Najlepsze jest to,że ja dwa razy wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów, bo się pociło... za 1 razem, dałem ciała i było jeszcze gorzej, za drugim pojechałem do Aso, kupiłem komplet śrub, te dwie długie do CR i do obudowy, zrobiłem jak w serwisie piszą, nawet w Aso podali mi moment dokręcania wszystkiego. I miałem lekkie pocenie, plus wywalający płyn chłodniczy. Wcale się nie zdziwię jak mam krzywą głowicę.
Sławek lubuskie
Słubice
to zdecyduj się, a nie uprawiasz czarnowidztwo bez szklanej kuli :)
najpierw wiarygodna diagnoza, a dopiero później naprawa
Nie pisze tutaj, żeby bawić się w kwas.
Summa summarum na dniach będzie wszystko wiadomo, czy uprawamiam czarna magie czy szukam po prostu odpowiedzi. Znając życie to te gdybanie będzie dla potomnych dobra wskazówka. A dla mnie nauczką.
