Polo 9N 1.4 nie działają wtryskiwacze
Pietrek
Polska wschodnia
Witam. Pacjent: VW Polo 9N 2004 1.4 16V. Przyjechał na sznurku, jechał zgasł i nie odpala. Pompa paliwa zmieniona i filtr paliwa. Ciśnienie na szynie 3,5 bara, sprężanie ok 12 barów, iskra jest. Wtryskiwacze nie podają paliwa, zasilanie na wtryskach podczas kręcenia ok 10-9 Volt. Komputer wykrywa błędy wszystkich 4 wtryskiwaczy (obwód wtryskiwacza) i błędy od przepustnicy (siedzi jakiś zamiennik Topranu). Kable od komputera do każdego z wtrysków są ok (sprawdzone na brzęczyk). Bezpieczniki ok.
Pietrek
Polska wschodnia
Po wyjęciu podłączonej listwy, podczas kręcenia nie leci nawet kropla paliwa z wtrysków. Może muszą mieć 12 volt? Zgłupiałem już, ale wątpie żeby 4 wtryski padły na raz.
Wypłucz układ i wymień wtryski. Albo wepnij je odwrotnie i próbuj, może się odetkają
Przecież wystarczy dotknąć ręką do wtrysku i podać mu zasilanie, aby stwierdzić czy hula, czy nie...:D
Przecież napisał że ma na wtryskach 10V.
No przy takim napięciu to powinny się otwierać... tylko dlaczego nie chcą ? bo raczej niemożliwe, aby podczas jazdy w jednym momencie padły wszystkie...:rolleyes:
Zakładając że autor nie kłamie, to albo zapchane albo spalone, wszystkie naraz mogły się tylko zapchać.
MurzynAVT
Przeworsk
Może zatankował jakiegoś badziewia i właśnie zatkane wtryskiwacze
jarek_g60
Wojcieszyn
Proponuję zamienić przewody paliwowe na filtrze paliwa ( od strony gdzie są dwa wyjścia) i zobaczyć może tu jest błąd
szary1977
Krupski Młyn
Wymontuj listwę z wtryskami i podaj mu paliwo o ciśnieniu ok. 3 atm. i daj zasilanie 12 v na wtryskiwacz i będziesz miał odpowiedź czy wtryski są sprawne czy walnięte.
Najlepszym sposobem będzie wezwanie Czuka Norrisa... jak go polówka zobaczy, to nie tylko jej się wtryski odblokują, ale i sam się z powrotem wspawa wycięty katalizator...:D
Wszyscy piszecie o zasilaniu wtryskiwaczy a kazdy zapomniał o sprawdzeniu sterowania ich impulsem masy z komputera.Samo zasilanie nie wystarcza do otwarcia wtryskiwacza.
Stanisław 1946
Weteran
ECM siedzi. Napięcie na wtryskach to "15-ka" a wtryski otwiera /-/ z ECM.
szary1977
Krupski Młyn
Ale nie zaszkodzi wymontować listwę i podać lewe zasilanie ( miałem kiedy sharana i miał taką samą przypadłość a okazało się że padły wszystkie wtryski naraz) i sprawdzić czy wtryski działają a wystarczy w wtyk wtryskiwacza zamontować diodę LED i wiadomo czy zasilanie z ECU idzie.
