amatormechanik
Potrzebuje pomocy w doborze tłoków do 1.8 tfsi druga generacja. Blok zwymiarowalem jest ok, tylko honowanie. Czy były jakieś poprawione tłoki czy to mit? Sworzeń 21. Interesuje mnie jakiś kolbensmidth lub coś podobnego(
Podeślij vin. Zobaczę w katalogu nr oryginału i czy była jakaś modyfikacja, jeśli będę miał takie info. O ile dobrze pamiętam to jest różnica w pierścieniach olejowychPotrzebuje pomocy w doborze tłoków do 1.8 tfsi druga generacja. Blok zwymiarowalem jest ok, tylko honowanie. Czy były jakieś poprawione tłoki czy to mit? Sworzeń 21. Interesuje mnie jakiś kolbensmidth lub coś podobnego(
Trzeba, nowa korba jest na 23mm. Ale można po starym numerze znaleźć nowe modyfikowane tłoki na 21mm. Kolbenshmidt bodajże produkuje i chyba mahle jeszcze widziałemA nie jest tak że przy użyciu tłoków zmodyfikowanych (szerszy pierscien olejowy) nie trzeba wymieniać korbowodów na główkę 22mm?
