Problem z ciśnieniem oleju Audi A3 8l 1.6
Dironixu
Sosnowiec
Witam. Piszę w sprawię pomocy bądź też porady a mianowicie od miesiąca użeram się z kontrolką ciśnienia oleju w a3 8l 1.6 APF + LPG. W zeszłym tygodniu postanowiłem to ogarnąć przy czym wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, zdjąłem miskę olejową + wyczyściłem ją oraz smoka który był strasznie zawalony syfem (obstawiam, że nikt tego nigdy nie czyścił) Dodatkowo wymieniłem oring na chłodnicy oleju oraz filtr oleju na MANNA. Minął może tydzień i dzisiaj znowu powtórka z rozrywki. Jadę spokojnie 50km/h po czym kontrolka pika trzy razy i gaśnie. - Minie z 3 minuty pika trzy razy i gaśnie bez względu na to jakie są obroty. Dodam, że dzieję się to tylko na rozgrzanym silniku. Nie robiłem pomiaru ciśnienia oleju oraz nie wymieniłem oleju (spuściłem stary i wlałem stary) Auto jeździ na 10W40 Valvoline MaxLife i tu rodzą się moje dwa pytania.
1. Co jeszcze mogę sprawdzić aby niepotrzebnie pchać się w koszta?
2. Jest wiele opinii tutaj na forum jak i na innych stronach jaki olej powinien być. Chciałem wlać w kwietniu (zbliża mi się wtedy serwis olejowy i filtrowy) Olej 5w40. Auto jeździ jak wyżej na 10w40 i chciałem przejść na 5w40 bez żadnych płukanek itp.
Pozdrawiam i czekam na pomoc
1. Myślę że najłatwiej sprawdzic ciśnienie oleju :)
Nie ma tam czasem dwóch czujników ciśnienia oleju?
Dironixu
Sosnowiec
Nie, jest tylko jeden. - Generalnie szukałem na internecie i w sklepie przy doborze z numeru VIN powiedzieli, że jest tylko jeden. No chyba że się mylę i ktoś mnie oświeci.
Co powie taka próba ciśnienia oleju? Jaki jest jej mniej więcej koszt?
Vagers
Koszt kupienia testera do oleju. Na aleegro jest tego w ciul
