Problem z DPF.
lukkiwlkp
PGS
Po co sie bierzecie za naprawę układu dpf jak nie znacie zasady działania? Każdy tu pisze ze problem z tym i z tamtym ale żaden nie sprawdzi parametrów. Myjecie filtr wodą co go zabiją jak go nie wysuszysz .... a później mechanik który to naprawia jest złodziejem bo klient na własną rękę chciał przed nim naprawić ale zje.bał auto . Jak dla mnie usterki są oczywiste w jednym i drugim przypadku ...
Miałem tydzień temu mazde co wypalała filtr co 100 km .... 80 zł część +wymiana . Klient zadowolony bo już któryś warsztat naprawiał i nie naprawił. W tych waszych autach kłaniają się "parametry " pracy silnika i dobry ich odczyt . Nic więcej. Dpf wycina desperat i człowiek którego nie stać na naprawę... a niekiedy naprawa to kilkanaście złociszy . Pozdro mordy
Ja zawsze klientowi tlumacze ze wyciecie DPF to usuniecie skutków awarii a nie przyczyny.
elmer83
Tak . Wiem natomiast mój DPF miał 800hpa ciśnienie maksymalne a to nie zbyt dobrze dla silnika. Ciśnienie było tak duże że uszkodził się czujnik ciśnienia spalin. Więc zrobiłem to by nie zabić silnika.
W tej chwili samochód nie dymi , oczywiście jak depne mu na niskich obrotach w podłogę to puści dymka bo turbina opóźnia. Ale to raczej norma. Rano po odpaleniu puści niebieskawy dymek tak 3-4 sec. Po odpaleniu. Więc albo turbo się poci albo uszczelniacze popychaczy.
A propos DPF czy ktoś się orientuje gdzie kupić sam wkład DPF ?
elmer83
Panowie dziś ukruszyłeklm kawałek wkładu DPF. Załączam zdjęcia dla tych co twierdzą że DPF nie jest problemem. Zgadzam się że trzeba szukać przyczyny ale jak DPF jest w takim stanie to niszczymy silnik
elmer83
Panowie czy takie dymienie z odmy jest w normie ?
Jeszcze jedno zdjęcie . Oczywiście bez latarki prawie nie widać .
blayders
Podkarpacie
Zapchany dpf jest skutkiem twoich problemów a nie przyczyna . Jeśli założysz drugi nowy to szybko podzieli los tego . Mam klienta który przy wzorowym przestrzeganiu zasad zrobił na jednym DPF'ie 680 tys. km - jak się dba o samochód tak się ma .
elmer83
Jasne. Szkoda że nie odpisałeś czy taka ilość spalin w odmie to norma.
Niestety samochód kupiłem samochód i nie wiem jak był traktowany. Mój teściu ma wyciętego DPFa i ma przejechane 490tys. Silnik chodzi jak nowy. Korekty na wtryskach długoterminowe po 20ms. Turbina nigdy nie robiona zero oleju nie bierze. Jedynie chłodnica oleju i zawieszenie było robione .
Nie ma co oszukiwać dopalanie DPFa przez silnik morduje motor.
Wdzięczny będę za odpowiedź na pytanie.
elmer83
A kiedy się trzeba zacząć martwić ? Przy jakim dymieniu ? Bo zasadzie odma w tym silniku jest na stałe otwarta a zamyka ja podciśnienie z turbiny.
blayders
Podkarpacie
Jeśli na ściankach rur dolotowych masz delikatne ślady oleju to jest ok . Jak odkręcasz rury albo intercooler'a i masz krople oleju to odma nie działa .
Samochód się sprawdza przed zakupem , a jak cena jest poniżej średniej to tym bardziej trzeba mocniej sprawdzić samochód a w szczególności osprzęt silnika . Tyle się o tym pisze na necie i wałkuje a ludzie dalej wierzą sprzedawca i kupują miny .
elmer83
Spoko. Sprawdziłem przed zakupem.. Oleju z odmy nie ma tylko sam dymek. Co do oleju w dolocie to równie dobrze może być koniec turbiny ( tak jak u mnie np.) I odma wówczas moze być dobra.
elmer83
Wymieniłem turbinę. Niestety spalanie oleju wprowadziły kolejne problemy. Na 1 cylindrze miałem tylko 10bar kompresji :/ planuje rozpuścić nagar. Dodatkowo mam problem z terkotaniem przy ciepłym silniku i przyspieszaniu w okolicy 2tys obrotów. Mam nadzieję że odpuszczenie pierścieni pomorze .
Czy tyrkotanie może świadczyć o końcu silnika ? To drzwięk jak by trytytka po tarce jeździć. Dodatkowo z odmy słychać pyrkanie na wolnych obrotach więc mam nadzieję że to uciekająca kompresja z cylindra i uda się to odpuścić .
Ja teraz w sobotę usuwałem DPF w 1.6 hdi. Ino udało mi się załatwić połówkę tej puszki. Ori wrzuciłem do bagażnika. Klientaka moja szwagierka jeździ do roboty 3 km i to wszystko
na 3km to nawet benzyny się nie opłaca odpalać. ba, koszt utrzymania samochodu przy 6km dziennie jest większy niż bilet na autobus. może nawet taksówka jest tańsza :)
ten silnik to nawet nie ma szans żeby się zagrzać.
najlepiej niech sobie rower kupi :)
blayders
Podkarpacie
Ja kiedyś ze znajomym przeliczałem od jakiego przebiegu rocznego opłaca się mieć samochód przy założeniu że nie jest to trumna na kołach i utrzymujemy samochód w pełnej sprawności na 100% to poniżej 1800 km rocznie taksówka wychodziła taniej .
lukkiwlkp
PGS
Na 3 km jest w stanie go zagrzać... jeśli będzie piłował na pierwszym biegu i tak z 5000 obrotów:) cale 3 km ma się rozumieć:)
nasadka
Witajcie.
Proszę o pomoc bo ręce opadają. Mam mercedesa z silnikiem 3,0CDI OM642.125. walczę z DPFem. Oddalem go już do czyszczenia woda, wlałem chemię do czyszczenia K2. Żadnych zmian. Na zimnym silniku różnica ciśnień na DPFie 14-20hpa na jałowym i do 130hpa max. Jak się rozgrzeje 40hpa do 600-800hpa pod obciążeniem. Czyli zapchany DPF. Dziś go zrzuciłem i odpaliłem bez DPFa i trochę dymi nie jakoś mega mocno ale dym jest drażniący w zapachu. Czy to normalne , czy też mam szukać przyczyn we wtryskach , lub gdzieś jeszcze ? Jakie macie doświadczenie ? Jestem bliski wyciąć PDF ale boje się że zacznie dymić.
Rozwiązałeś problem? Wywaliłeś dpf?
