problem z hamulcami
przemi4
W mojej astrze hamulec lapie tylko na jedno koło, prawy przód, ewentualnie na 2 przednie, zalezy od nawierzchnii.
Pedał hamulca wpada w podłogę a po napompowaniu jest przez chwile twardy. Poprzedni właściciel robił coś przy bębnach hamulcowych, jak mówił były zmieniane szczęki. Jezdziłem tym autem i mi to nie przeszkadzało bo hamulec brał tak jak powinien pomimo niezbyt twardego hamulca. A teraz to jest jakaś masakra. Hamulec na jedno koło i do tego śnieg to jedzie się jak na sankach. co moze być przyczyną?
Po drugie gdzie podciąga się hamulec ręczny bo mam słaby na jedno koło a na drugie w ogole nie ma. Poprzedni właściciel wspomniał przy zakupie że trzeba go podciągnąć bo po wymianie szczęk nie był podciągany.
Astra bez ABS
Luku
Dekoder
Nottingham
Jak podpompujesz i przez chwilę jest ok to prawdopodobnie zapowietrzony jest.
2 ręczny podciągasz na samo regulatorach znajdującego się w bębnie między szczękami.
Co to dokładniej za Astra?
J
jonix39
W passacie B5 miałem to samo,były zamarznięte przewody bo gdzieś do układu weszła woda...
BrayanLDZ
Łódź
jesli płyn hamulcowy ucieka Ci sprawdz przewody i cylinderki na bembnach mialem podobny problem jechal hamowal potem zaczal wpadac w dol i tak kilka dni a jadac do pracy okazało sie brak hamulca caly plyn wylatywal cylinderkiem :) za nim zajmiesz sie podnciagniem bebnow sprawdz czy cylinderki chodz wlasciewie i na przodzie czy zacisk wysuwa sie tez bez oporow w escorcie mialem przyblokowany lewy zacisk nie hamował klicki nowki z prawej strony wytarte w 100% . zacznij od sprawdzania działania przewodow nastepnie cylinderków zacisków ewntualnie sprawdz zanieczyszczenia na jarzmach czy nie sa gdzies blokowane :)
ludo44
Problem to źle założone tylne szczęki hamulcowe. Należy po każdym montażu sprawdzić czy samoregulatory działają prawidłowo i regulują luz między szczękami a bębnem. Zrób to jak należy i będziesz miał hamulce:)
ja sobie zawsze robie fotke jak rozbieram hamulec bębnowy ;)
przemi4
nie ma wyciekow, na sam poczatek sprobuje to wszystko odpowietrzyc
wyrzynacz
Mazury
To przy okazji wymien plyn ham. Najlepiej jak rozbierzesz bebny i zobaczysz czy nic sie nie dzieje. Moze wystarczy tylko wyregulowac. Sprawdz rowniez czy odpowietrznik i przewod sa dokrecone.
mathiass
zobaczy czy wogle masz regulatory a jesli sa to czy prawidlowo zamontowane mozna zalozyc odwrotnie raz taki przypadek przerabialem
Auto-Port
ubywa płynu ? czesto w hamulcach bebnowych leca cylinderki, a jak chcesz podciągnąć ręczny to regulacja jest obok środkowego tłumika pod blachą termiczną na prawej grodzi auta, do regulacji bedzie ci potrzebna grzechotka z przedłóżką i nasadka 13 długa, jak bedziesz pod autem to sprawdz czy bębny z tyłu nie są mokre od płynu.
przemi4
Odpowietrzylem uklad i pedal hamulca zrobil sie twardy w miare. Hamulec powrocil na 3 kola, na jednym cos przerywa, na prawym tylnym, chyba bede musial rozebrac bęben
przemi4
nie ma wycieku bo nie ubywa plynu ani grama
BrayanLDZ
Łódź
cylinderek słabo chodzi miałem wpadke w C3 przy wymianie belki :p nie sprawdzilem i tez kolo nie zostało hamowane jak powinno :) sprawdz cylinderki czy chodza i wymien
koksiu621
Kudowa-Zdrój
sprawdź przewody gumowe , może ktoś zmieniał cylinderki i zaciskał szczypce na przewodzie , i załamał przewód i jest mało drożny
hamer
starachowice
trzeba wyregulować w środku tą śrubą luz między szczękami a bębnem ewentualnie jak gość przetoczył bębny trzeba je wymienić na nowe i sprawdzić czy nie śą zapieczone cylinderki
