Problem z immo po zmianie ECu
jakaś sugestia ? co by było odpowiednie ? :cool:
mpps zegary mam vdo sprawdziłęm przed chwilą !! :D
daj obydwa sterowniki silnika pierwszemu lepszemu telewizorkowi z dobrą lutownicą i niech Ci przelutuje eprom, weźmie może 20 zł
Gajos13
Ełk
nie wiem która ta kość jest od immo właśnie bo już miałem to w planach :D
ale chwila chwila bo już czuje że jesteśmy blisko mpps odczytałem przebieg pokazało mi milion coś :d a pin był 0 i nic wiecej
mpps może daj maila to Ci prześle wsad i samo zobaczysz może Ci odczyta
może pospisuj napisy z kości pamięci tych na 8 nóżek i napisz tu
Gajos13
Ełk
mam dwie takie kości
74AJB58258
30132F1729A4378
ta pierwsza to B58258 czyli Boschowski odpowiednik 24c02 przelutuj je :)
Gajos13
Ełk
A nie rozkoduje się kość ?
i nie chce żyby zjebał się któryś sterownik
dartech
Årdalstangen
a jak sie ma to do automata? nie wiem czy do tego licznika nie lepszy bylby stary vagtacho ;)
Gajos13
Ełk
Wiesz co wyszło jak chciałem odczytać wsad z licznika to tylko dwie linijki były kumpel mi powiedział ze licznik nie powinien działać wgl a działa :-(
A jak zrobić wsad w vahtechu?
dartech
Årdalstangen
Kolego jak do tej pory nie ogarnales prosze - daj sobie spokoj ;)
Gajos13
Ełk
To po co się wgl udzielasz jak nie masz zamiaru pomóc...
Nie chcesz, jest Ci ciężko to po co wchodzisz na forum nie rozumiem takich ludzi... i bardzo mnie irytują
Nikt tu nikogo nie prosi pomagają ludzie z dobrego serca
dartech
Årdalstangen
Jezeli ja nie chce pomoc - to zapraszam do przeczytania wlasnego postu od poczatku. Irytuje mnie to ze przekrecach moje slowa, nie rozumiesz do konca co robisz i nie masz czym a zadasz cudow. Wszystko w zaparte - po co ci wsady jak tutaj w ogole to jest niepotrzebne? chyba ze z ecu. Kurcze zawsze jest tak samo - ludzie pomozcie - a jak juz staje sie irytujace i zabierasz glos "nie w temacie" to od razu atak. A serca w to nie mieszaj, bo czasami brak mi go odpisujac na dziwne posty i powstrzymujac nerwy ;)
Gajos13
Ełk
Nie będę komentował Twojej wypowiedzi bo to nie jest miejsce ani czas
Dziękuję Ci za podpowiedzi ale ja już z Twojej nie skorzystam
Forum jest od innych spraw i proszę jeżeli ktoś chce pomóc to zapraszam na pewno skorzystam a jak ktoś nie chce NIECH SIE NIE UDZIELA dziękuję
Auto-Tech
Ja to ci powiem tak jedz do byle jakiego serwisu elektroniki nie musi być to typowo samochodowa może być i tam gdzie pralki i lodówki robią wystarczy żeby gość miał lutowanice grot i hot air niech ci to przelutuje ile mu zapłacisz maks 30 zł a temat bd miał rozwiązany raz na zawsze. Oczywiście jeśli pamięci są takie same;-) albo skocz do serwisu GSM tam napewno bd mieli pojęcie jak to przelutowac poprawnie;-) ostatecznie ten emulator do którego jesteś tak zniechecony:)
A jeśli chodzi o dartecha to gość jest w porządku i ma dużą wiedzę. Z irytować go pewnie to ze nie wiesz co to wsad;-) wiec wyjaśnię krótko ze wsad to plik z odczytania pamięcią lub poprostu pamięcią która ktoś napisał. Wsad sensora airbag wsad licznika to nic innego jak pamięć z tych przedmiotów.
Chciałbym Ci pomóc lecz w temacie CommandeRa nie mam dużej wiedzy gdyż ja takie rzeczy robie bez cackania na stole. Wtedy jest pewność i szybciej pójdzie niż ciągły error:) no ale do tego to już trzeba mieć sprzęt (programatory stacje itd) no i pojecie;-) pozdrawiam
Sory za literówkę ale pisze z tel i mi słownik psoci:)
Gajos13
Ełk
no i patrzcie co to za ludzie teraz zobaczył że głupoty pisał i edytował swoje wpisy wstawiając smutne miny :D zachowanie gówniarza to mało powiedziane i po co to zrobił żebym wyszedł na prostaka i co uważasz że ktoś bedzie sie bał odezwać żebym go nie zjechał czy co ? bo nie rozumiem
Takie osoby przynoszą wstyd i oszpecenie dla całego forum, wiecie co już nawet mi się nie chce tutaj pisać postów ta osoba zepsuła mi cały post i psuje nerwy i czas osób które mają podobny problem i to czytają.
Wsparcie techniczne pod avatarą to jedna wielka pogarda przynajmniej dla mnie
nie chce nikogo obrażać ani nic takiego przepraszam jeżeli kogoś uraziłem ale nie mam litości dla ludzi zachowujących się w taki sposób, myślisz że masz jakąś wiedzę to jesteś kimś ? niestety nie trzeba umieć się zachować,a nie robić złą opinie dla ludzie chcą pomagać NAPRAWDE pomagać tylko są tłumieni przez takich tumanów .....
Tak zrobię Paweł jak mówisz, tylko jeszcze spróbuje jeszcze adaptacji licznika i jednym dobrym człowiekiem z forum mam narazie problem z odczytaniem pinu z licznika bo coś mi się dzieje nie wiem czy z commadorem czy z licznikiem ale jak robie wsad to mi tylko dwie linijki czyta
o rezultatach napisze jak PEWNA OSOBA nie będzie śmiecić dalej tematu
dartech
Årdalstangen
Nie bede nie martw sie. Smutne minki tylko dlatego ze nie lubie jak ktos obraza kogos bezpodstawnie.
Napisalem prawde i moge napisac jeszcze raz. Temat rzeka - 3 strony - powinien byc ogarniety w trzy posty a Ty dalej sie upierasz. Wiem ze najlepiej zrobic tak jak ma byc czyli jak napisalem wczesniej ale auto jest jeszcze sprzed epoki "kabla" wiec bez wiedzy i sprzetu to tylko posty na forum. Jezeli sie obraziles to przepraszam ale co do tego ze ktos czyli ja napisal zebys dal sobie spokoj to tylko dlatego zebys nie zepsul wiecej niz naprawil. Nie idzie tak jak byc powinno - koledzy juz ci napisali - wez oba sterowniki i zrob porzadek z pamiecia. Kurcze znalazl sie czlowiek ktoremu dobrze radzisz i sie od razu obraza i obraza innych. Pomoz komukolwiek chociaz raz - czyli postaw sie po mojej stronie i zobaczysz czy nie bedziesz zirytowany. dla jasnosci to "wsadu w vahtechu" nie musisz robic - to sprzet pokroju commandera tylko bardziej radzi sobie ze starszymi (98-99) licznikami w audi.
Auto-Tech
Myślę że kolega ma już wyjaśnione co musi zrobić wiec temat można zamknąć:) Gajos13 widzę ze jesteś upartym człowiekiem ale to dobrze. Tylko ja ci dobrze radzę spróboj adaptacji jeszcze ostatni raz jeśli nie da rady a raczej nie da to odpuść bo tylko stracisz czas energię nerwy. Jeśli masz dzieci/żonę to lepiej im poświęć ten czas. A obydwa stery rozbiera sprawdź czy kości te same jeśli tak to tak jak mówiłem daj je komuś do przelutowania i bd miał po problemie na zawsze. I nie bój się nic się nie rozkoduje czy coś pamięć można tylko usmażyć dlatego właśnie wysyłam cie do elektronika a nie doradzam kupna lutownicy;-) gdyż podejrzewam ze byłby to twój pierwszy raz z lutownica i układami smd. Pozdrawiam;-)
A jeśli nie masz komu tego dać to napisz do kogoś z forum na pw napewno każdy bez problemu to przelutuje. Możesz np do mnie i to nie żadna reklama;-) i myślę że nikt więcej niż 20 zł nie weźmie. Sam bym to dla użytkownika forum za free zrobił. Wiec masz tylko koszty wysylki;-) a jeśli pójdziesz do jakiegoś elektryka który bd miał czym to odczytać to możesz np poprosić go żeby przy okazji ci to odczytał i np nagrał plik na płytę i bd miał już do do śmierci. Wiec kiedyś w razie w gdyby cos z tym sterem sie stalo (oczywiście nie w wyniku przelutu kosci z immo bo to raczej nie mozliwe)poprostu ktoś ci nagra twój plik na czystą kość 24c02 która kupisz za jakąś 1zl;-) i tylko wlut:)
A jest sprzęt za tanie pieniądze który odczyta pin sterownika w większości aut po obd ?
