Problem z klimatyzacją w Clio ll
winetoo
Witam panie i panów mechaników, mam problem z autem jak wyżej, rocznik 2003 silnik 1.2 16v kolor niebieski , klima manualna. A mianowicie od jakiegoś czasu ni z gruszki ni z pietruszki przestała działać w nim lodówka, (nadmieniam że czynnik jest na bank) w parametrach rzeczywistych konfiguracja klimatyzacji na (bez) ciśnienie (0) włącznik (wyłączony) nawet jeśli go włącze i kontrolka na panelu się świeci. Jak dam napięcie na sprężarkę z aku to działa i wieje zimny wicherek aż miło. Czujnik ciśnienia podmieniałem kilka razy, nawet na nowy i nic, kable od niego do sterownika przegwizdane i są ok tylko masa jakby słaba ale po podaniu zewnętrznej nic się nie zmienia. Panel sterujący też podstawiałem , nie pomogło. Wyczytałem gdzieś na jakimś forum że w tych autach jeśli jakiś element od klimy padnie to sterownik sam zmienia konfiguracje na (bez klimatyzacji) i tylko Clipem można to odkręcić. Czy to prawda? Może ktoś z was miał podobny przypadek, weźmie mnie za rączke i pokaże co czynić by znów w moim autku zagościł chłód.
elektryk1234
Jaki sterownik? Czy da sie na krotko wysterowywac sprezarke ze skanera i np tez egr i wentylator tzn uruchamiac?
Ze schematu widac ze masz oddzielny ac control module. W czym czytasz parametry klimy? sterownik ecu ,klimy czy cos innego?
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Miałem kilka razy sytuację, że coś się stało z i wywalało klimatyzację z konfiguracji.
Podłącz go pod Clipa i zobaczysz.
winetoo
Wszystkie parametry widze w ecu silnika, i z niego mogę wysterować to wszystko o co pytasz, żadnego innego kontrolera ac nie zauważyłem. Żadnych błędów w sterowniku nie ma, nawet jak wyjmę wtyczkę z czujnika ciśnienia czynnika to błędu nie generuje. Co do sterownika to sprawdze i dam znać co tam siedzi.
O tym na początku pomyślałem i byłem na Clipie, elektronik stwierdził że nie ma w tym sterowniku opcji zmiany konfiguracji i że to niemożliwe aby sama się zmieniła na (bez). Ale po tym co znalazłem w sieci myśle że może ten śpec ma troche małe doświadczenie i słabego Clipa?
rch11
NS
A sprawdzałeś kable pomiędzy silnikiem a klimą?
winetoo
Czep się jeszcze raz presostatu i braku odczytu z niego.
To samo mi powiedział okoliczny elektromajster, ale jak już napisałem wcześniej: trzy podmianki na oryginały i nowy behr-a i dalej dupa. Kable do samego ecu sprawdzone i masa tylko słabsza ale dając bajpas nie pomaga. Co z tą konfiguracją ja się pytam, wie ktoś na pewno czy (dobry) Clip to ogarnie???
Aha, co jeszcze...sam presostat działa gdyż na sucho( przed nakręceniem go na wentel) i na wentlu parametr na przewodzie sygnałowym jest inny, nie pamiętam o ile ale sporo. Tak że ten...
elektryk1234
To nakrec na wentyl presostat i odpal klime. Jak zaskoczy kompresor to za niskie cisnienie w ukladzie
winetoo
No ale jest nakręcony w tej chwili na wentyl od klimy. Bo taki (wentyl) miałem na myśli. Ale strzelę mu jutro ze sprężarki i zobaczę jaka będzie reakcja.
danny8811
Witam. Wiem że zostanę górnikiem roku, ale odkopie temat.
Problem identyczny jak Kolega wyżej. Wszystko sprawdzone i tez komp caly czas pokazuje w klimie 0 Bar. Auto Clio 2 ph1. Czy Kolega wyzej rozwiazał problem? Bylbym wdzieczny za odpowiedz,bo pomysly mi sie skonczyły. Pozdrawiam
winetoo
Dopompuj gazu hehe. U mnie ciśnienie było na granicy działania, po resecie urządzeniem diagnostycznym zaczynała działać na chwilę a potem znowu wyrzucało ją z wariantu. Dlatego na krótko jak zasterowałem kompresor to działała i to mnie zmyliło.
