Problem z odpaleniem audi a4 b8 1.8 tfsi samochód kręci ale nie odpala
damar15
Witam mam problem z audi a4 1.8 tfsi , samochód podczas jazdy nagle stracił chęć dalszej jazdy ,tak jakby wypadła iskra na zapłonie samochód
Nie chodził na wszystkie cylindry , a kilka razy udało sie go zakręcić ale nie reagował na gaz i po kilku sekundach gasł , teraz juz nie ma opcji żeby odpalil nawet na dwa cylindry . Sprawdziłem iskrę i jest , paliwo tez dochodzi do pompy wysokiego ciśnienia , na komputerze nie wychodzi żaden błąd
Koledzy czekam na wasza pomoc , dziekuje
nickel
WLKP
zapchany kat.wykrec sonde
damar15
Witam udało mi sie go odpalić ale i tak nie chodzi na wszystkie cylindry , ani nie reaguje na gaz , dopowiem tylko ze wyciągnąłem wtryski i dają duże ciśnienie (mgiełkę) sondę odkręciłem ale nic to nie pomogło , czy jest możliwe ze wina jest po stronie rozrządu ( tam jest łańcuch ) dopowiem jeszcze ze strasznie kopci
damar15
No to bardzo możliwe
Kompresja ...
A tam jakie masz ciśnienie na listwie
Kompresja jest na każdym taka sama 12bar , ciśnienia na listwie
Nie mierzyłem bo nie mam jak , ale przy kręceniu wtryski wypadają z listwy jak leży obok na silniku dlatego wydaje mi sie ze daje dobre ciśnienie i oczywiście jak wcześniej pisałem każdy w odpowiednim czasie daje idealna mgiełkę
