Problem z odpaleniem Avensis t25 2.0 d4d 1ad 2008 r
Koko93
Wolsztyn
Sprawdziłem dziś po schematach obwody wszystkich najważniejszych elementow.
Wtryski- sterownik wtrysku
Czujnik ciśnienia na listwie - sterownik silnika
Regulator w pompie- sterownik silnika.
Wszędzie ok.
Zasilanie czujnika ciśnienia po zapłonie jest w normie 5v
Brakuje niestety zasilania ze sterownika na regulator.. wychodzi po zapłonie jakiś niecały volt..
Czy to nie będzie problem z jakims przyuczeniem ECU po wymianie? Albo sterownikiem wtrysku? Aczkolwiek kodowanie wtryskiwaczy przeszedł pomyślnie
Czy w związku z tym orientuje się ktoś czy ten sterownik wtrysku można zmieniać bez żadnego kodowania, srania, przyuczania ???
Mattii
Maszewo
W 2.2 trzeba zrobić jakąś adaptacje po wymianie stera od wtrysków. Nie pamiętam dokładnie, dawno to robiłem...
Koko93
Wolsztyn
U mnie w 2.0 powinno być tak do jeśli mówimy o tym samym nowszym silniku na łańcuchu. Jutro wkoncu ma do mnie wpaść elektryk który mi przegrywa te immo. Ma do wszystkiego programy więc mam nadzieję że coś wymyslimy
MIKUr1
Okolice Krakowa
W T27 wymieniałem sterownik wtrysku i nic nie trzeba było przyuczać, a jest niemal identyczny. On nie ma żadnej logiki, żadnego procesora. Jest tylko elementem wykonawczym.
Mattii
Maszewo
Nie wiem, ja wymieniłem i na drugi dzień auto umarło. Zrobiłem adaptację zaworu na pompie (?) i zaczęło to działać.
Koko93
Wolsztyn
Faktycznie. Sterownik silnika steruje zaworem.. tak czy siak spróbuję ogarnąc jakaś adaptacje zaworu bo mój auto com tego nie posiadał z tego co pamiętam
Zimoon
Gdańsk
wtryski wyjęte i sprawdzone?? Tam przelewy w głowicy są więc najlepiej na maszynę postawić. Jak dla mnie brak dawek jałowych i duże przelewy.
d.daz76
W zalaczniku masz diagnostyke dla 1AD P0200 injector circuit open
  • p0200.pdf
Koko93
Wolsztyn
O mechanika oczami jutubera
Do autora: znałem warsztat w którym regeneracja polegała na wyciągnięciu losowej używki z pudła i wręczeniu klientowi. Masz jakieś papiery do nich?
Kurcze, zakład polecany przez mój zaprzyjaźniony warsztat samochodowy. Jasne, gwarancja i papiery są. Było by to dziwne że po regeneracji silnik nawet nie startuje a przed regeneracja wtrysków i remontem silnika jeszcze chodził... Mam rozumieć że wg twojej teorii ciśnienie paliwa przez pierwsze 15 sekund kręcenia nie rośnie przez to że wtryski przelewają całe tłoczone paliwo??? No chyba nie..
Zimoon
Gdańsk
co do zasady denso się nie regeneruję, więc jak??
slawek1
Świdnica
Dokładnie. Jesli tam siedzi Denso piezo czyli wtryski z przewodem i wtyczką to tylko wymiana.
Koko93
Wolsztyn
To nie są pierwsze denso które oddałem do regenerecji. Także może jednak stereotyp.. Moim zdaniem zawsze to jakaś alternatywa jeśli masz do wyboru wyrzucić tysiące na nowe.
super, dzieki, może jutro się przyda
