Problem z Renault Laguna 1.9 dci
cichykat
Grudziadz
Witam otóż pojawił mi się problem,odpalam dzisiaj auto a tutaj raptem świecą mi sie kontrolki ABS,ESP i servis czego wcześniej w ogóle nie było.Zastanawiam sie teraz czy to może jakis bezpiecznik szlak strzelił czy może kabel sie przetarł,najgorszy scenariusz to uszkodzony czujnik ABS może spotkał sie ktoś z takim przypadkiem??
ludo44
Poczyść kostki do czujników abs i czujniki, możliwe zaśniedzenie lub opiłki na czujnikach. W razie nie pomoże to pod kompa i będziesz wiedział, który ci padł:)
cichykat
Grudziadz
Tylko że to dziwna sprawa zostawiasz samochód na noc pod domem,na drugi dzień idziesz do auta odpalasz i pojawiają się tobie kontrolki
Auto-Port
podlacz pod kompa a potem cos poradzimy... Czesto sie zdarza ze zwierzeta przegryzaja kable i potem rozne cuda po nocy sie dzieja :)
cichykat
Grudziadz
problem zdiagnzowany którys kabel musi być przetarty,ponieważ raz sie wlączają kontrolki raz nie do tego śmieszna rzecz sie działa,otóż gdy kręciłem kołem kierownicy to miałem zaklócenia na radiu normalnie kocham moją Lagunę
Auto-Port
czujnik kąta skrętu kierwonicy :)
NATIII1208
Witam, mam ten sam problem, swiecą kontrolki abs, esp, serwis. Jesli możesz to napisz gdzie znajdują sie kostki do czujników abs i czujniki?
cichykat
Grudziadz
szukaj czujnika skretu pod kierownica niewiem czy nie bedzie potrzeba wywalac licznik bo w sumie jeszcze sam nie zabralem sie zato
ludo44
cichykat
Grudziadz
czyli pod poduszka sie znajduje tak patrze i raczej niema co tam sie zepsuc moze byc inna przyczyna
