Problem z zapychającym się fapem 2.0 hdi citroen C4GP 2014 r
lukkiwlkp
PGS
Co ci wali teraz za byki ?
M hd
Tak, płyn Fapa Uzupełnieniony , auto nie potrafi przejść temperatury powyżej 300stopni .
Czujniki wykluczam działają płynnie. Egr sprawny, błędów silnikowych równiez brak.
Auto dopóki nie zostanie skastrowane przez błąd chodzi bez zarzutu( ma moc nie kopci )
(Czujnik różnicy ciśnień pokazuje już na wolnych 10-15 mbarow a przy obciążeniu 150 Mbar stąd błędy )
Teraz musisz spróbować to wypalić podczas jazdy lub postoju. Ale chyba trzeba będzie myć.
Miałem jednego takiego co różnicę ciśnienia pokazywał dobrze a i tak się zapychał dopiero nowy czujnik pomógł.
wielgosz
Legionowo
Zapomniałem napisać zakończenia tej historii ... a więc pomogło kolejne czyszczenie dpfa ...
. Sam się zastanawiam co poszło nie tak za pierwszym razem . Ale mogła być zła kolejność.
-dolanie płynu Fapa
- czyszczenie mycie dpfa
-wymiana Nox
- wymiana czujnika roznicy ciśn. ( wskazania na starym raczej nie odbiegały)
-naprawa podgrzewania lusterka ( brał bym to raczej za legendę)
- czyszczenie mycie dpfa i auto chodzi ok.
Ps. Turbinę i wtryski wyeliminowałem na początku
Podsumowanie dałem zła diagnozę na początku i nie chciałem klienta narzucać na koszty czujników i przez to prawie osiwiałem . Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Zimoon
Gdańsk
Często spotykam się z byle jak umytymi filtrami. Nie wiem z czego to wynika ale miałem takie, że był po myciu widać, że targany był z auta a jak go rozciąłem i po swojemu myłem to syfu co niemiara. umyłem i był spokój. Od tamtego czasu nie zlecam mycia zewnętrznego. Tylko samemu.
p38
Jaką polecacie chemię do FAP- DPF aby dobrze rozpuszczała popiół? Wiadomo że FAPa trzeba płukać też wodą aby rozpuścić resztki Eolys. Wiem że popioły rozkładają się w kwaśnych odczynach.
heniek1000
Dmuchasz kompresorem w dpfa i dokładasz do strumienia powietrza ogień z palnika...tak że dpf zaczyna się wypalać w środku...jak już środek się "zajmie" można odstawić palnik i sam kompresor powinien podtrzymać płomień. ROBISZ COŚ W RODZAJU "SILNIKA ODRZUTOWEGO"/RAKIETY.
A potem chemia.
Ostatnio używałem czegoś takiego i nawet dawało radę https://allegro.pl/oferta/plyn-do-mycia-dpf-czyszczenia-filtra-dpf-nagaru-5l-10824367137
  • Lubię to!
Punktów: p38
tutaj filmik ekstremalny :D
heniek1000
To nie tak ma wyglądać :D bardziej estetycznie proces ma przebiegać.
