Procedura wymiany oleju VW Jataco JP JC7
kwiatekmaciek20
Biała Piska
Witam czy ktoś posiada procedurę wymiany oleju w skrzyni automatycznej o numerach JP JC7 09A 321 105.Auto VW Golf 4 1,9 TDI ATD .Z góry dziękuję za pomoc.
Romuald-f
Odkręcamy śrubę spustową A. Po spuszczeniu oleju zakręcamy ją. Następnie odkręcamy śrubkę kontrolną B (imbus 5). Przygotowujemy lejek z rurką elastyczną i wkładamy do otworu wlewowego C. Wlewamy olej aż zacznie wyciekać z otworu kontrolnego B, uruchamiamy silnik i wlewamy aż do momenu ponownego wycieku z otworu kontrolnego B. Zakręcamy śrubkę otworu kontrolnego B i możemy wyłączyć silnik. Filtra oleju nie wymienisz jest zabudowany w skrzyni. Masz skrzynię JF506E japońską, Vw-Audi oznacza ją 09A.
kwiatekmaciek20
Biała Piska
Ok dzięki kolego mam jeszcze jedno pytanie dostałem od klienta taki olej do wymiany czy to dobry olej i odpowiedni do tej skrzyni??
kwiatekmaciek20
Biała Piska
Dzięki za podpowiedź a jak tu jest z wymianą tego filtra ??masz jakieś numery oryginału tego filtra trzeba demontować skrzynię ?
Romuald-f
Aby wymienić filtr oleju (wykonuje się to dopiero przy naprawie skrzyni) należy skrzynkę wymontować z pojazdu, "rozpołowić" ją i dopiero można go wymienić. Cena filtra ok. 70 zł.
kwiatekmaciek20
Biała Piska
w sumie nie wiem czy się w to pchać skrzynia na zimnym oleju nie chce zmieniać biegów,tiptronic nie działa wcale, teraz to demontowac rozbierać skrzynie montować wątpię że by sama wymiana filtra i oleju pomogła.
Jakie są koszta regeneracji takiej skrzyni w przybliżeniu ?
Romuald-f
Co znaczy ... skrzynia na zimnym oleju nie chce zmieniać biegów, tiptronic nie działa wcale .... po nagrzaniu zmienia biegi ? manetka w pozycji tiptronik też po nagrzaniu nie działa ? Jak mam Ci pomóc postaraj się napisać coś więcej.
kwiatekmaciek20
Biała Piska
Zrobię jazdę próbną z czytam błędy i w tedy wszystko opiszę ,bo na razie wiem tylko tyle co mi właściciel samochodu przekazał .
kwiatekmaciek20
Biała Piska
Witam po tygodniu dostałem autko i dopiero się za nie zabrałem sytuacja wygląda tak auto odpalone z rana na zimnym silniku=zimnym oleju w skrzyni rusza wsteczny przód tylko jeden bieg tip tronic nie reaguje wystarczy przejechać się trochę do rozgrzania oleju w skrzyni zgasić autko odpalić jeszcze raz i jedzie normalnie przerzuca biegi płynie ,tip tronic też działa.Ale tylko gdy olej jest nagrzany
kwiatekmaciek20
Biała Piska
czy chodzi o ten zawór ten jest odpowiedzialny za zmianę biegów??
kwiatekmaciek20
Biała Piska
OK kolego odwdzięczyłem się zabieram się za rozbiórkę pozdrawiam
Czy to ten zaworem jak sprawdzić jego rezystancje bo jeśli jedno pinowy
Romuald-f
Elektrozawór N92 (na schemacie jako C) "elektrycznie" jest dobry, rezystencja 14-18 ohms. On zacina się mechanicznie (lata pracy), nic nie kombinuj szkoda pracy, kup nowy niecałe 360 zł. Najtaniej w serwisie. Numer katalogowy 09A927331A. Minus na korpus a plus do pina, nie jest wrażliwy na zmianę biegunów.
winetoo
Radom
Odgrzeje kotleta, mam w Alhambrze 2005r do wymiany olej w skrzyni JP JC7 09B 321 107 czy to ta sama procedura bo w tym miejscu co zdjęcie pokazuje nie ma korka kontrolnego? Oleju ile wchodzi?
winetoo
Radom
Dziękuję Romualdzie za szybką odpowiedz ale nie ma tam takiej śrubki, za to jest taka poniżej (patrząc na zdjęcie) korka spustowego. Czy to może być ten?
Ciekawe czemu w AD nie podają gdzie, co i jak oraz ilości oleju. Jakaś tajemnica Poliszynela czy co.
Zagiel4
Witam jestem nowy na forum mam skrzynie jp jc7 098 321 107. Obiawy na zimnym nie działa zmiana biegów tiptrnik i sam tez nie zmienia po przejechaniu kawałku wszystko działa.
trzy pytania czy ta skrzynia ma filtr oleju wymieny bez rozbierania skrzyni biegów,ile wchodzi oleju, gdzie sie znajduje ten elektrozawor
